Silent-Bloc Mg Tc
DidierLelièvre
année : 1948
Silent-Bloc Mg Tc
Message par DidierLelièvre »
Bonjour, j'ai un silent-bloc qui a décidé de sortir cote avant droit... :) une idée pour le remettre..faut-il un outil spécial..? Merci d'avance pour votre aide
Ci-joint quelques photos..Belle journée à tous
ps/ sur une des photos, on voit une gorge faut-il maintenir le caoutchouc avec une rondelle..?
Photo celui de gauche
Photo celui de droite sortie
Photo celui de droite, avec un rainurage
année : 1962
Re: Silent-Bloc Mg Tc
Le silent-block sorti est HS. Tu n'arrivera pas à le remettre.
Pour des neufs : oui, il y a des outils spéciaux (on peut s'en passer avec des douille diverses...).
Puisque l'axe a une gorge (pas sur tous les modèles ?) : oui il devrait y avoir une rondelle de retenue (installation en usine?) :
https://mossmotors.com/media/instructions/282-710.pdf
Salut, ton silent-bloc, comme le dit JMAU est HS,
Ce n'est pas un simple silent-bloc (sur le schéma de Brown & Gammon, c'est la pièce 69 à l'avant (ou 42 à l'arrière) qui assure la liaison entre lames de suspension et amortisseur, tu devras changer la pièce complète, en ajoutant les pièces qui vont avec (septante et quelques) là où il faut.
Brown & Gammon front TATBTC.jpg (398.47 Kio) Vu 1183 fois
une gorge
dans la gorge je verrais bien un circlips, et une rondelle contre le caoutchouc …
année : 1962
Moi aussi...
Non pas de circlip ni rondelle, le goujon 321-820 seulement.
Piano, le silentbloc se remplace, réf 282-710
Sur la photo " celui de droite " ce n'est pas le bon silentbloc.
DidierLelièvre
année : 1948
Merci, mais les références, c'est chez qui..? 321-820 et 282-710 / Je suis pas un grand spécialiste...
DidierLelièvre
année : 1948
Ce sont les références des pièces. En principe, les références sont communes. Regardez sur leur site, il y a les réfs
Après, vous avez Brown & Gammons https://www.ukmgparts.com/
Moss https://www.moss-europe.eu/fr-fr/
etc ... ou par exemple NTG https://mgbits4u.com/
Angloparts https://www.angloparts.com/fr
souvent bien plus cher !
Calculez le montant, Brown & Gammons est souvent bien moins cher malgré l'importation (du simple au double).
En dessous de 150€ vous ne paierai jamais de taxe de douane. Que la TVA + les frais de poste de 2€ si vous payé dès qu'il vous le demande avant la livraison (sinon, c'est 8€).
Je n'ai énuméré que des fournisseurs sérieux, vous pouvez leur faire confiance et même les questionner.
