MGF 120cv janvier 2001 vert BRG
JMC46
année : 2001
Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Message par JMC46 »
suite à l'achat de sa petite sœur , BRG aussi , avec le même moteur K ( vous avez reconnu une Elise S1 ...) , je pense que je vais moins rouler avec ma MGF . Je vous la propose donc : Janvier 2001 , donc Mk2 , conduite à gauche . 4 pneus sur 4 jantes identiques ( option 215/40-16 ) ce qui est plus joli . radiateur d'huile à l'avant donc plus de chauffe d'huile . casquette compteurs en cuir noir . Résistances ventilation changées . Sièges cuir beige rénovés . garnitures portes et tableau de bord beige , ce qui est plus sympa que le noir ... Lunette arrière crystal changée , embrayage neuf / pompe eau / courroie distribution . Pot principal inox TT Mk9 trevor Taylor , donc bruit sympa. Sphères changées ( Merci Fred Demange ) , 4 amortisseurs neufs , batterie neuve et coupe circuit ... Visible dans le Lot ( 46) . Photos sur demande et ici : https://1drv.ms/f/c/9cc7d0e3d14261fc/Ek ... Q?e=EgiSop
