Bonjour à tous ,
j'ai récupéré mon pont arriere de TD avec la modification du ratio 4.55 et c'est un grand plaisir de conduire
une TD qui avance correctement et reste nerveuse agréablement....
La modif réalisée en Angleterre a été plus chére que prévu , mais le jeu en vaut la chandelle !
Bonne route à tous , et n'hésitez pas à passer à la vitesse supérieure , sans modification
de la voiture , contrairement au montage d'une boite 5 ..
Bien cordialement ,
sp
Pont arriere avec ratio 4.55
- Type : TD
Re: Pont arriere avec ratio 4.55
Abingdon50, merci pour ton partage d'expérience !
- Type : TD
Perso., avec les parcours que je fais avec ma TD, je ne pense pas à faire faire cette intervention.
Oui, l'auto reste ainsi dans son état d'origine.
Envoyé un pont arrière en Grande Bretagne ne doit pas être un mince affaire,
...Et au retour il y a des frais de douane ?
Il ne te faut que traverser la Manche ...
- Type : TD
Ah oui, aller en GB soit même en voiture, déposer le pont, ensuite aller le rechercher...
La douane ne dira peut être rien pour cette pièce ancienne, c'est peut être jouable, surtout si l'on réside pas loin des côtes de la Manche.
(Ce maudit brexit complique bien nos échanges avec les anglais, qui eux aussi, le regrettent bien maintenant).
C'est une solution pour toi en effet. Sinon, il faut y aller avec la MG et la laisser.
Brexit ... Et oui !!
Il y a eu un reportage il n'y a pas si longtemps. En résumé : La folie des politiciens Britannique. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts.
Il y a aussi une autre solution beaucoup moins onéreuse . Le faire sois même !! Sur ma TD le pont avais ete change . Donc pas de problème !
Mais si il existais un autre montage avec un couple plus long , je le ferais . Ces moteurs ont suffisamment de couple pour le supporter .
Et c'est bien ce que je compte faire.
J'ai les pièces, il n'y a plus qu'à !
