cache colonne de direction
Bonjour, je recherche la partie droite du cache colonne de ma B US ( voir les 2 parties si indissociables ) , vu sur ebay usa mais envoi compliqué alors si vous avez ça dans vos étagères ? Merci
Capture d’écran 2025-08-16 à 17.06.36.png (274.63 Kio) Vu 1148 fois
LOTUS11
Re: cache colonne de direction
Message par LOTUS11 »
Salut !
j'ai dans les cartons un cache colonne d'une B US mais de 78 je ne sais pas si c'est la même, de mémoire la tienne est d'avant 76?
Je rentre en fin de semaine je te dis ça
je te la donne volontiers si ça correspond ;)
Hello, oui elle est de 73, merci en tout cas ;-)
J'ai l'impression que mes messages en mp ne passent plus...alors je revenais vers toi LOTUS11 pour voir si tu avais cette colonne ? La mienne peut encore faire du service mais bon...Et aux USA elle se trouve sur ebay mais soit ils ne veulent pas envoyer soit c'est le port qui est aussi cher que le cache, je trouve même que ça a sacrément augmenté.
J'ai 2 modèles qui sont plus courts que le tien. (UK 73 et 76).
La partie allongée de ton modèle est sous le tableau de bord...?
cache colonne direction.JPG (596.09 Kio) Vu 903 fois
Merci JMAU ! Il faudra que je mesure la mienne mais je ne pourrais pas le faire dans l'immédiat, je te tiens au courant ;-)
LOTUS11
mon carter est identique à celui de JMAU en haut de sa photo , ce n'est pas du tout la même forme..
Peut-être regarder chez "Andy & Jennings UK" ?
peut être que celui du bas peut coller JMAU, je mesurerai quand je serai devant , Jennings ne répond pas , sinon via les states mais la plupart ne veulent plus envoyer ou ça coûte un bras juste pour le port...
PS : les 3 capots avec Neiman ont les vis de fixation aux mêmes endroits.
- 2 pour fixer les 2 moitiés;
- 1 pour fixation sur la colonne.
