J 'ai des claquements secs qui viennent du moteur de ma TD , et je me demande si c'est la chaine de distribution ou
l ' axe d ' un piston ...ou autre chose qui en sont la cause .....la pression d'huile est à 40 psi minimum , ce n'est donc pas
une bielle qui est en train de couler ..... je joins un petit film pour illustrer mon propos , et je voudrais savoir si quelqu'un a une
idée de l'origine de ce bruit ....
merci d'avance , et bonne fin d'été à tous ....en MG !
Claquements dans moteur
abingdon50
- Type : TD
