Joint bouchon huile cache culbuteurs
Suite à des suintements au niveau du bouchon de remplissage d’huile moteur sur le 1600, j’ai fabriqué un poinçon pour refaire le joint, que je n’ai pas trouvé au détail.
Je peux donc en fournir à volonté.
Ils sont faits en nitrile de 3mm d’épaisseur, et s’adaptent aux deux modèles de bouchons d’origine.
Prix: 2,50€ + timbre lettre simple / unité.
(Par précaution, j’en réserve deux de secours dans la caisse à outils de l’auto...)
Re: Joint bouchon huile cache culbuteurs
Attention Francky, au bout d'un moment la caisse à outil risque d'être plus grosse que la valise ;)
Bof, deux p'tits joints de temps en temps ...
:dancing: :fume: :elephant:
