Ralenti élevé puis normal
MGBGT29
Serie speciale : GT Special (volant et pommeau bois, rétroviseurs obus sur les ailes, dans le cadre d’une operation commerciale en 1967 aux Etats-Unis).
Message par MGBGT29 »
J’ai actuellement en prêt une MGB de 1964, poignées Pull Handle, que je fais rouler régulièrement quand la météo le permet.
A chaque arrêt au feu rouge par exemple, le ralenti est à un niveau légèrement plus élevé qu’à son habitude. Je suis obligé de donner un petit coup d’accélérateur rapide pour que le ralenti revienne à son niveau normal. Savez-vous d’où peut venir ce petit problème ? Comment le régler une bonne fois pour toute ?
Merci d’avance pour vos retours.
année : 1962
Re: Ralenti élevé puis normal
Graissage du câble; vérification des ressorts de rappel; les pistons des dashpots bougent bien ?
MGBGT29
Merci JMAU. Le graissage du câble, je vois à peu près. En revanche, pour la vérification des ressorts (je vous où ils sont), et le mouvement des dashpots, je suis preneur d’explications. Toujours prêt à apprendre et progresser en mécanique. 😉
Philoupop
Message par Philoupop »
Si le reste est OK alors usure des axes de papillon de carbu.
année : 1962
