fuite d eau sous tapis conducteur
ptifred
Bonjour a tous je viens de m apercevoir que mes tapis de sol conducteur etait gorgé d eau. Apres démontage des tapis je m apercois que l eau rentre par les plaques de "tole" qui sont entre le pedalier et le siege conducteur (plaques qui sont juxtaposees). Maintenant je sais ou l eau arrive seulement je ne sais pas par ou elle s infiltre, Je fais donc appel a vous tous pour savoir s il y a des antecedents ou si cela est deja arrivé a quelqu un. D avance merci. Amicalement
jma,
ptifred
L eau ne passe pas par la vitre, ce n est pas non plus le radiateur et je n est pas la clim, l eau s infiltre vraiment beaucoup. je la vois passer ce qui forme une petite flaque qui augmente progressivement entre les plaques, il n y a pas de doute possible mais par quel chemin arrive t elle ?????????
Didier MGFVVC
ptifred
Didier MGFVVC
Dans mon cas, la voiture était sous garantie et le garage a fait des tests, à toi de voir peut être avec un jet haute pression. Sinon, j'ai eu aussi eu le cas sur une Opel par les orifices d'aération. Dans tous les cas c'est au lavage et en observant que tu vas comprendre.JMarc a écrit :+ 1 avec Jacky, j'ai eu le cas sur une fuego.... le joint de pare brise etait hs...JACKY56 a écrit :Joint de pare brise, j'ai eu le cas sur une Audi, l'eau s'infiltrait derrière le tableau de bord...
un conseil: n'attends pas sinon bonjour la corrosion..
ptifred
ça y est probleme resolu !!! En fait l eau stagnait dans le bas de caisse pour arriver a un certain niveau et mouiller mon sol. Il fallait juste percer les deux evacuations sous le bas de caisse (l eau s est evacuée abondemment d ailleurs ...) et depuis tranquille il faut juste percer de temps en temps car ces deux evacuations ont bizarrement tendance a se reboucher. Mais cela ne me dit toujours pas par quel chemin l eau peut y arriver ...
Monsieur Parfait
Si vos tapis de sol conducteur ou passager sont humides, les solutions sont là (c'est en anglais) :
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=153429
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... carpet.htm
http://www.apttony.co.uk/Servicing/bulkhead.html
http://forums.mg-rover.org/showpost.php ... stcount=16
Guest Monsieur Parfait
