ma TF as t-elle le New joint de culasse ???
desoleman
Message par desoleman »
bonjour ,
j'ai acheté cette petite anglaise a un particulier elle avais 85 000 km elle est de 2003 ,il ne me la pas dis mais
je supose qu'il a eu ce fameu problème de JDC et qu 'il a du le faire changer .
car je me suis aperçue que le niveau de liquide de refroidissement a baissé de environ 1 a 2 cm en 3 mois
est-ce normal ???
sinon il y a absolument pas de symptomes de JDC apparent .
température eau/huile OK .
Monsieur Parfait
Message par Monsieur Parfait »
Il n'est pas normal que ton niveau de liquide baisse autant. Tu as peut-être tout simplement une fuite.
Si le JDC a déjà été changé, et bien fait, normalement, le niveau reste stable...
desoleman
peut on utiliser les produits anti-fuite sur les MG TF ?
commen faire pour détecter une fuite ?
Pob
Message par Pob »
desoleman a écrit :peut on utiliser les produits anti-fuite sur les MG TF ?
Surtout pas.
BAh tu regardes ta place de parking.
Sinon, oui, ta TF a le "new" joint de culasse, qui ne change rien( ou pas grand chose), mais bon...
marlier
Message par marlier »
pour tous ceux qui ont fait un joint de culasse, n'avez jamais pensé à directement en mettre un renforcé genre "racing" pour éviter une "prochaine fois "?
Rom
Re: ma TF as t-elle le New joint de culasse ???
Message par Rom »
desoleman a écrit :car je me suis aperçue que le niveau de liquide de refroidissement a baissé de environ 1 a 2 cm en 3 mois
est-ce normal ???
1 à 2 cm paraissent effectivement beaucoup (a t'il baissé au delà de la borne min ?). Pour ma part le niveau baisse légèrement (+/- 5mm) à chaque hiver alors qu'il reste absolument stable le reste de l'année, mais je ne sais plus où j'ai lu que le fonctionnement du chauffage avait une influence dessus... Quelqu'un peut il confirmer ? :saispas:
Pob
Message par Pob »
marlier a écrit :pour tous ceux qui ont fait un joint de culasse, n'avez jamais pensé à directement en mettre un renforcé genre "racing" pour éviter une "prochaine fois "?
Si, mais c'est pas mieux...
