Pompe à essence
BEAUGRAND LUDOVIC
Pompe à essence
Message par BEAUGRAND LUDOVIC »
J'ai ramené une MGB 1800 overdrive de UK la semaine dernière, elle n'est pas trop mal. Un peu de boulot pour la faire briller et quelques points de rouille à effacer mais dans l'ensemble, Elle est super.
J'entends un cliquetis au niveau de la pompe a essence, est-ce normal ou cela annonce-t-il une panne ? Quelqu'un a-t-il eu la même chose?
C'est ma première question sur le forum!
Merci d'avance.
jean-marie
Message par jean-marie »
Tout à fait normal, le jour où tu ne l'entends plus, soit tu es en panne, soit tu es devenu sourd!
michel
Message par michel »
Bienvenue, le cliquetis c'est signe que la pompe fonctionne, il doit s'arrêter lorsque les cuves des carburateurs sont pleines. La pompe à essence SU fonctionne avec un électro-aimant, le cliquetis est le bruit produit par le système de rupteur qui ouvre et ferme le circuit électrique. D'aucun vont te dire que la pompe à essence SU est une mer.., ne les écoute pas, que des mensonges.
salut
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
si ton cliquetis ne s'arrete pas tres vite quand tu mets le contact ,( moteur coupé) , ou se produit par intermitence, c'est qu'il y a une fuite de carburant apres la pompe
