Pompe à essence
Posté : 16 janv. 2007, 17:09
par BEAUGRAND LUDOVIC
J'ai ramené une MGB 1800 overdrive de UK la semaine dernière, elle n'est pas trop mal. Un peu de boulot pour la faire briller et quelques points de rouille à effacer mais dans l'ensemble, Elle est super.
J'entends un cliquetis au niveau de la pompe a essence, est-ce normal ou cela annonce-t-il une panne ? Quelqu'un a-t-il eu la même chose?
C'est ma première question sur le forum!
Merci d'avance.
Posté : 16 janv. 2007, 17:13
par jean-marie
Tout à fait normal, le jour où tu ne l'entends plus, soit tu es en panne, soit tu es devenu sourd!
Posté : 16 janv. 2007, 17:18
par michel
Bienvenue, le cliquetis c'est signe que la pompe fonctionne, il doit s'arrêter lorsque les cuves des carburateurs sont pleines. La pompe à essence SU fonctionne avec un électro-aimant, le cliquetis est le bruit produit par le système de rupteur qui ouvre et ferme le circuit électrique. D'aucun vont te dire que la pompe à essence SU est une mer.., ne les écoute pas, que des mensonges.
salut
Posté : 16 janv. 2007, 20:11
par Jean Bernard
si ton cliquetis ne s'arrete pas tres vite quand tu mets le contact ,( moteur coupé) , ou se produit par intermitence, c'est qu'il y a une fuite de carburant apres la pompe
