Dépolueur
Dépolueur
Salut a vous tous,
Il y a quelques temps je me suis renseigné comment enlever mon dépolueur et j'ai bien réussi à le faire suite à vos conseils. Selement voila
il faut maintenant que je referme les trous des vis ou était fixé la rampe des 4 injecteurs d'air par des boulons SAE7/16-20. Et bien pas moyen dans trouvé.
Quelqu'un peut il me dire ou les trouvé et sous quel reférence peut être .
En attendant merci à vous
J'achète tout mon matériel style, raccords aviation, durits aviation,ect dans une boutique à St Jean de Védas, c'est à côté de Montpellier, ils ont ce qu'il te faut, mon catalogue de leurs pièces est au bureau, si tu peux attendre jusqu'à demain matin je te donnerais les références.
Et la panne électrique, tu en est où?
http://www.exactfrance.com/
Donc tu ouvre le site ci-dessous, puis catalogue, section 2 adaptateurs, page 4
tu as soit bouchon X132-12, soit bouchon SAE X133-12, ils sont en aluminium anodisé bleu.
Tu peux également mettre des boulons ordinaire 7/16.
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
- jean-marie
Dit moi Ducasse toi tu surement pouvoir me renseigner !
J'ai enlevé mon dépolueur et sur la glup valve il y avait un petit tuyau qui allait jusqu'a la tubulure d'admission. Il faut que je fasse quoi avec ce branchement maintenant, quand je regarde des photos de personne qui ont enlevé leur dépolueur il y a un petit tuyau qui est branché et qui va je n'arrive pas le voir sur les photos!
peu tu me le dire toi ce que j'en fait
Merci à toi
Merci à toi
