Achat MGF
Souf le ouf!
Achat MGF
Message par Souf le ouf! »
Bonjour à tous.
Voila, on me propose une MGf BRG avec les deux pare chocs de tf et les phares tf égamement (forcement, l'un n'allant pas sans l'autre), un tout nouveau moteur, a peine 40.000Km, facture a l'appui. Au rayon des option on peut trouver un filet anti remous, un echapement et une boite a air sport. Les hydragas regonflé il y a deux semaine et le controle technique valde jusqu'en juillet 2007. Le tout pour la somme de 5150 euros.
Vous en pensez quoi? Affaire ou pas affaire?
olivier.r
Message par olivier.r »
ben a priori oui c'est bien plus bas que la cote.
Frederic
Message par Frederic »
olivier.r a écrit :ben a priori oui c'est bien plus bas que la cote.
Méfiance, non ? Voiture peut être accidentée (d'où le changement de pare-chocs/phares). :?
Souf le ouf!
Ben si ca a été bien réparer, il devrait pas y avoir de problème, si?
Frederic
Souf le ouf! a écrit :Ben si ca a été bien réparer, il devrait pas y avoir de problème, si?
Encore faut il que le vendeur te le signale et te prouve que les réparations ont été faites "dans les rêgles de l'art" en te fournissant les factures des pièces, de la main d'oeuvre et une description des travaux effectués (passage sur un marbre entre autres).
