Je n'entends jamais mon ventilo...
JACKY56
Message par JACKY56 »
Bonjour, on parle souvent du ventilateur situé derrière le siège passager. Personnellement je ne l'entends jamais se déclancher, est-ce que ma F ne chauffe pas assez ou y a t'il un problème. C'est vrai que je ne fais pas de gros parcours, mais sur une distance de 100 km sans s'arrêter, il devrait se déclancher. Mes témoins sont toujours dans la norme, alors je ne m'inquiète pas, mais il y a peut-être un dysfonctionnement, ou est t'il discret? :)
Nordiste
Message par Nordiste »
Salut Jacky,
C'est normal que ce ventilo ne se déclenche pas... tu es en Bretagne !!! :bounce: :jumpy:
talli
année : 2001
Message par talli »
C'est l'hopital qui se moque de la charité... :)
Plus sérieusement:
C'est vrai que c'est pas normal qu il ne marche jamais, il faudrait peut être vérifier si il fonctionne toujours.
nicotf2
Message par nicotf2 »
perso, je l'entend uniquement l'été, quand il fait vraiment chaud!
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Derrière le siège passager ?
swnnos pas connecté
Message par swnnos pas connecté »
Jacky doit vouloir dire le ventillateur qui donne sur la prise d'air qui est coté conducteur
oliv_austin
Excusez moi mais ce ventilateur dont vous parlez se trouve ou ? et il ventile quoi ?
Pour moi il y a seulement un ventilo situé à l'avant pour le radiateur de refroidissement du moteur, et deux si la voiture est climatisée.
nicotf2
ils parlent du ventillo qui se trouve dans l'ecope droite, coté passagé...si tu regarde bien derriere la grille il y a un ventillo, assez bruillant d'ailleurs!
swnnos pas connecté
oui il est tellement bruyant que je croyais qu'il était dans l'escope côté conducteur :S
oliv_austin
Tiens, tiens, je vais regarder ça ce soir sur ma voiture. Je me demande ce qu'il est sensé refroidir.
nicotf2
je croi que c'est le conduit qui va direct a la boite a air, mais je ne suis pas sur
Pob
Message par Pob »
oliv_austin a écrit :Tiens, tiens, je vais regarder ça ce soir sur ma voiture. Je me demande ce qu'il est sensé refroidir.
Euh, le compartiment moteur ???? :D
Marc pas logué
Message par Marc pas logué »
Le ventillo marche t'inquiete pas ;)
Il se declanche en ville ou alors quand il fait chaud...
Mais c'est clair que cette F (c'est mon ancienne F!!!) ne chauffe pas beaucoup.
Elle est dans des temperature de fonctionnement un poil plus basse que les autres F que j'ai pu voir...
En roulant il se declanche donc pas...
Laisse la tourner a l'arret 5 ou 10 min et tu vas l'entendre! il est coté passager de memoire.
JACKY56
OK, merci de vos réponses, en particulier de Marc ancien proprio, qui la connait bien. Pour Nordiste, je te signale que je reviens d'une belle ballade décapoté avec ma chienne, il fait un temps superbe en Bretagne (28°) en plein soleil. Blague à part, c'est une F comme dit Marc qui ne chauffe pas, je ne tire pas dessus non plus, je verrai pendant les grandes chaleurs. Merci à tous. ;)
Pierrot123
Message par Pierrot123 »
Il me semblait que le ventilo coté passager etait un ventilo d'extraction d'air chaud ?? aurai je mal lu ?
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
La température du compartiment moteur est surveillée via une sonde de température d'air ambiant. Lorsque la température atteint 75°C (85°C pour une VVC), le ventilateur monté dans le conduit d'admission du côté droit se déclenche et refoule de l'air froid sur le moteur. Une temporisation contrôle le fonctionnement du ventilateur pendant 3 min (sauf si descend à 65°C avant)
Si la température atteint 130°C, le témoin du tableau de bord s'allume.
Le ventilateur fonctionnera pendant huit min maxi après avoir coupé le contact.
Même problème que Jacky56, et je n'ai pas trouvé ma réponse :
Depuis quelques jours je n'entends plus le ventilateur du compartiment moteur. J'ai vérifié hier soir, il ne se déclenche plus, et il fait vraiment TRES chaud là-dedans.
Il y a une sonde de température dans le compartiment moteur (au "plafond", au dessus du vase d'expansion), et l'ECU commande le ventilateur via un relais. L'alim du ventilateur étant distribuée par le fusible n°6 de la boite intérieur.
Le fusible est bon.
Je me pose des questions sur le relais et sur la sonde.
Quelqu'un sait-il où est ce relais ?
et ...
Quelqu'un sait-il comment vérifier la sonde (sonde résistive, sonde à semi-conducteur, quelles valeurs mesurer, etc ...) ?
D'avance merci.
(Je n'ai d'ailleurs jamais entendu le ventillateur du radiateur non plus, mais ma titine ne dépassant jamais 120°C (huile) et 90°C (LDR) celà m'inquiète peu. )
Re-
C'est bien le relais qui fait des siennes.
Je ne sais pas exactement de quel relais il s'agit, mais par élimination j'ai pu trouver que c'est l'un des trois relais sous le volant, à gauche des fusibles :
Au milieu, c'est celui de la pompe à essence (il est différent, c'est un relais avec contact au repos).
J'ai échangé les relais du haut et du bas "pour voir", et j'ai récupéré mon ventillo de compartiment moteur... reste à savoir ce que j'ai coupé. Ce ne sont pas : les codes, phares, stops, anti-brouillard arrière, etc ... peut-être le dégivrage du hard-top ?
à+
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Nordiste a écrit :Salut Jacky,
Et en plus c'est un Nordique qui dit ca peuffffff!!
:boxe:
Bonjour tous,
Après maintes recherches et essais, voici les résultats, un chti photo montage vaut mieux qu'un long discours :
:boxe:
heu....Charly: :q
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Salut ce matin le ventilo fonctionne il va meme pousser a 100Km/h. dans la journée.Ce tout petit ventilo est tres discret on dirait un ventilo comme ceux qu'il y a dans les alimentations d'ordinateur.Pour le tester il faut le faire avec de la fumée (voiture a l'arret).Pour tester le ventilo du radiateur ont peut le faire voiture a l'arret avant de couper le contact moteur et celui-la lorsque qu' il se met en route il pulse et on l'entend a 15 pas a moins d'etre sourd !!!!!!
