jeux aux soupapes
Xav
jeux aux soupapes
Message par Xav »
Bonsoir à tous,
Je viens de rejoindre le forum et je cherche des renseignements au sujet des jeux de soupapes (admission et échappement) sur le moteur 1800 de ma B.
En outre, quelqu'un aurait-il des éléments d'info au sujet de l'auto allumage. Je viens d'acquérir une B 79 avec un Su atteinte de cette vilaine maladie !!!
Merci à tous,
xav ;)
Arthur
Message par Arthur »
Le jeu à froid : 0.015 pouce (0.38mm) ; cela avec un arbre à cames et un lift standard
Perso, je règle :
7 & 8 avec 1 & 2 en bascule,
5 & 6 avec 3 & 4 en bascule;
0.015" en échappement,
0.013" en admission.
contre l?auto-allumage :
Bougies NGK BP7ES en cylindres 2 & 3,
bougies NGK BP6ES en cylindres 1 & 4.
Corriger (diminuer d?un poil) l?avance à l?allumage et / ou se situer dans les spécifications (voir autre post)
Rouler à lambda 0.85 .. 0.9, soit un poil riche.
Couleur des bougies camel / rose .. café avec beaucoup de crème.
Arthur
Modifié en dernier par Arthur le 14 août 2005, 15:23, modifié 1 fois.
Xav
Message par Xav »
Cher Arthur,
Vous êtes un monstre.... de connaissances ! :twisted:
Merci,
Xav
thierry webley
Message par thierry webley »
Et avec un arbre à cames un peu chaud, différence et réglage ? Merci Arthur
Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
