lunette arrière qui éclate
Nettoyage, peinture, ...
duchassin simon
Message par duchassin simon »
bonjour tout le monde,
Hier ma lunette arrière a littéralement éclaté lorsque j'ai décapoté, je me demande alors si ca ne serait pa le produit que j'ai appliqué sur la capote une semaine auparavant qui aurait tendu la capote et donc fragiliser ma lunette arrière.
quoiqu'il en soit, toujours est-il que le prix de remplacement et de 295 Euros :( ... est-ce que quelqu'un connaitrait des endroit avec des prix moin cher que sa? ou en aurait une de remplacement ou un plan, enfin n'importe quoi!
merci de vos conseils!! :)
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Salut,
il y a une adresse en Angleterre qui ne fait que ça :
http://www.softtopwindows.com/
Leur tarif d'après ce que je vois est des 95 £ soit environ 144 Euros.
Bon courage ! ;)
duchassin simon
ah c'est gentil,
mais j'ai pas très bien compris leur système, ce 'est plus le même? enfin la c avec des rivet ensuite c ca?
enfin j'ai pa bien compris, si c'est seulement le bout de PVC ou la total avec la fermeture eclaire et le PVC deja soudé comme sur le comptoir du Cab..?
en tout cas, merci, (c'est juste que car il n'y a pasa de photo, je n'étais pas trop rassurer! :
Patxi
Message par Patxi »
Salut,
idem. la neige, le gel, les UV et le 3ème décapotage post hivernal ont eu raison de ma lunette arrière. Elle s'est éclatée sur 8cm. Pour l'instant j'ai mis des deux cotés une sorte de scotch transparent haute resistance et étanche de chez Plasto. (trouvé chez carrefour)
J'ai commencé à faire des recherches pour commander une nouvelle lunette. Sur ebay il y en a à 115GBP+35GBP de port. (220euros le tout.)
C'est pret à monter, avec la fermeture eclair. Ensuite il y a la solution du comptoir du cabriolet, ou tu envoi ta lunette.
Je vais faire le tour des selliers et des specialistes des capotes pour bateau. (merci le forum pour l'idée)
Patxi
duchassin simon
ahh merci pr le plan du scotch transparent, je v y aller ce soir! pareil pr le plan sur comptoir des cabriolet, c'est 295?...sinon ya un spécialiste de voiture anglaise pas loin de chez moi, j'irais dans la semaine, si tu veux je te tiendrai au courant si il y a une combine.par contre la lunette c eclatée sur bien 20 30cm... pratiquement tte sa hauteur...
a plus tard et merci :)
Simon
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Reprise ancien post en copier coller sur mon sellier
Comme promis le résultat de mon idée de protection.
Le sellier a finalement mis des velcros sur de la toile de capote en haut et sur les cotés.Pour le bas un bourelet vient se placer pile poil dans la goulette a l'intérieur du coffre et les autres cotés se glissent sous les rebords de la capote.
Le résultat est super propre et la mise en place demande 30 secondes.
Cela protégera la lunette du jaunissement et cuisson du soleil ainsi que des poussières et autres qui la raye et la ternie rapidement.
Le prix de cet artisan sellier est super correcte ,remplacement de la lunette 134 euro HT et confection de la toile de protection 66 euro HT.
Je redonne l'adresse de ce sellier sympat:
Sellerie DURVY 42 rue des bons raisins a suresnes dans le 92, mais faut pas etre pressé car il est débordé, rançon du bon boulot.
