Perte de puissance
Pierral
Perte de puissance
Bonjour a tous,
J'ai remarqué une perte de puissance avec ma MG TF 135,c'est une année 2002 et elle a 29000 KM,cela fait plusieurs jours voir 2 semaines que je la trouve moins puissante,elle monte moins vite dans les tours...Savez-vous de quoi ça pourrait venir???
ps : la dernière vidange a été faite a 26000km (3000km depuis) et l huile moteur utilisé par le garagiste est de la 0W40.
Mes niveaux sont ok...
Merci pour vos réponses.
Pierral
Pierral
- bostongeorges
Matt
J'ai eu même genre de problème sur ma F,
Au début perf moyennes et plus rien au dessus de 4500 tr/min
Ensuite juste après révision (filtres,huile 5w30 ),diminution des perf jusqu'à arrêt total et bas-coté en warning :-(
La voiture démarrait et tournait bien au ralenti mais à la moidre accélération le moteur s'étouffait.
Remorquage jusqu'à MGR et branchement de la console:
Diagnostic: CATALISEUR FONDU
Montant des Réparations: 650? (ouch)
voila j'espere que ça peut t'aider
Matt
Matt
- XX69
- année : 2001
sur les MKI pas de sonde lambda sur le cata donc le tube direct et zou... apres sur les MY2000 et TF, il y a une sonde lambda et il faut un detrompeur (qui vaut assez cher d'ailleur)... Si tu deconnect purement et simplement ta voiture se mettra en mode securité.Matt a écrit :euh jerem comment tu desactive la lambda??
question con: faut juste la débrancher??
maxime
XOS
Salut,XX69 a écrit :sur les MKI pas de sonde lambda sur le cata donc le tube direct et zou... apres sur les MY2000 et TF, il y a une sonde lambda et il faut un detrompeur (qui vaut assez cher d'ailleur)... Si tu deconnect purement et simplement ta voiture se mettra en mode securité.Matt a écrit :euh jerem comment tu desactive la lambda??
maxime
J'ai une MGF de décembre 1996 donc une MK1 si j'ai pigé?
J'ai un cataliseur et une sonde branchée dessus, es-tu sur que les MK1 n'ont pas de sonde lambda?
Je te dis ça parce que j'ai des trous à l'acceleration à 2000 tpm (voir autre post) et un garagiste m'a dit que ça pouvait-être une mauvaise gestion de la température du cataliseur.
- mg1921
- année : 1999
j'ai eut le même probléme avec avec ma 75 th de 1999 ; grosse perte de puissance et la sensation que le moteur s'étouffait à la moindre accélération j'ai démonté le catalyseur et toute la matiere a l'interieur s'est vidée il y en avait même qui faisait bouchon à l'entrée du silencieux .Je l'ai remplacé par un tube afrique mais il faut faire avec le bruit , le cote illegal de la chose et un gain de puissance peu important . Dans la semaine je doit monter un catalyseur hignt flow;
si c'est le catalyseur tu evrais avoir des problemes pour passer le controle technique .
charly 75th 1779
XOS
Tu l'as acheté ou ton tube et combien SVP?mg1921 a écrit :j'ai eut le même probléme avec avec ma 75 th de 1999 ; grosse perte de puissance et la sensation que le moteur s'étouffait à la moindre accélération j'ai démonté le catalyseur et toute la matiere a l'interieur s'est vidée il y en avait même qui faisait bouchon à l'entrée du silencieux .Je l'ai remplacé par un tube afrique mais il faut faire avec le bruit , le cote illegal de la chose et un gain de puissance peu important . Dans la semaine je doit monter un catalyseur hignt flow;
- mg1921
- année : 1999
XOS
C'est possible, il a été changé fin 2004 par un cataliseur GEX8070 à priori c'est pas une pièce Rover.XX69 a écrit :Oui je suis sur...
Mais apparement tu ECU n'est pas d'origine un cataliseur de MK2 a peut-etre ete monté sur ta voiture...
maxime
Je le démonte ce Week-end ainsi que le boitier papillon.
Affaire à suivre
- XX69
- année : 2001
ludo d
