MGF problème alarm
philip
MGF problème alarm
Message par philip »
mon boitier d'alarm est mort, j'essaye de mettre mon code a quatre chiffre avec la clé mais ca marche pas, quelqu'un pourrais t'il me dire la marche exact a suivre ?? merçi
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Si le code ne marche pas, ca ne veux pas obligatoirement dire que le boitier est mort... Ca peut aussi vouloir dire que le code est faux ;)
En effet le code donnée par la concession est faux il faut faire une permutation sur le 2eme et 4eme chiffre mais je ne me souvient plus trop... Regarde et pose la question sur les forum anglais
Sinon fait connecté ta voiture a l'ordi de la concession ca permettra de trouver le vrai code et de savoir si ton boitier fonctionne
maxime
philip
re
ok merci je l'aie porté chez mg il vont arrangé cela, merçi du conseil..
