je veux faire la vidange de pont arrière, et je n'ai pas la clé qui va bien (bouchon avec un Ecrou carré femelle de ??? ) savez vous ou on peu trouver une clé carrée qui va bien pour cet écrou ?
il me semble que c'est un carré de 7/16 ?
Merci d'avance pour vos réponses ERIC78
Cle pour bouchon de pont arrière
Renou-invité
- Pierre NOEL
- ERIC78
- année : 1969
merci à tous pour vos conseils et je vois que la clé miracle ne semble pas exister ...
Pour la clé Renault de 11mm, j'en ai une, mais le bouchon de niveau a été tellement "massacré" avant qu'il va falloir plus grand ... pour la vidange c'est OK car il faut 7/16 normalement.
J'étais en train de réfléchir pour trouver une rallonge de 1/2 à pas cher pour lui donner le même sort que propose Pierre...
A+ ERIC78
A+ ERIC78
- Malachite-Gold
- année : 1979
Les deux bouchons coniques (drain et remplissage) du pont arrière ont en effet des entrées de 1/2 pouce. Il existe cependant des clés de vidange à têtes carrées multiples (donc une pyramidale) qui permettent de faire face à toutes les situations. J'ai acquis, en son temps, une telle clé de marque USAG (assez chère) mais j'en ai vu depuis dans les grandes surfaces (type Norauto).
JP
JP
