compatibilité boite de vitesse mgb
Boîte de vitesse, arbre, ...
PERRAY
Message par PERRAY »
Bonsoir à tous
Est ce qu'une boite de vitesse avec overdrive de 1978 est compatible avec une B de 1971 modèle US?
JP
ducasse
Message par ducasse »
Je crois bien que oui. Le couvercle du solénoïde sur l'overdrive doit être bleu, ce qui indique que la démultiplication de l'entraînement du cable du compteur est différente du couvercle de couleur noire. 21 dents pignon blanc, 20 dents pignon rouge.
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
L'arbre de transmission est à changer, question de longuer.
Pierre
PERRAY
Merci Ducasse et Pierre
Domincos
Message par Domincos »
Bonjour; si je comprends bien avec un pignon de compteur différent, le compteur de vitesse va être faux ? Par contre unitile de changer l arbre de transmission sur les 4 synchros les longueurs de boîte sans strictement les même.
Pierre NOEL
Domincos à raison pour les arbres de transmission, pour le 4 synchro, pas de problémes
Pierre
