Salut a tous!
je viens d'acquerir une rover 200vi
Pour ceux qui connaisse pas c un 1.8 vvc (145cv) comme dans la plupart des MG.
je l'ai biensur tester dans les tours et là surprise ca marche autant que ma zr160.Seul petit changement le troisieme et quatrieme rapport!
1=70(km/h) 2=110/120 3=160 la mg et 150 pour la vi
4=180 la& mg et 190 la vi
BIZARRE NON !!une voiture qui fait 15cv de moins
Bref interieur identique ainsi que les commandes y a juste quelques pare choc modifié tout cela pour la modique somme de 2000 euros (caisse 60000km moteur changer 14000km)Une affaire en or comparer a une zr160 d'occass...
PS:(en plus elle beaucoup plus agile dans les virages jantes en 15) et ca se sent!!
petit comparatif
C'est le meme bloc et 15 ch c'est relativement marginal pour cette puissance surtout s'ils sont obtenus essentiellement sur les hauts régimes et au détriment du couple.
Si il y a 100kg a la louche comme entre la F et TF ,le rapport poids puissance parle de lui meme.
C'est la raison des perfs des lotus avec le meme moteur.
