Problème verrouillage et clef .
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
J'ai un problème avec mon verrouillage central ca fait un bail que coté passager le moteur est devenu fort bruyant mais hier impossible de verrouiller ems portes avec al télécommande.J'ai d'abord pensé aux piles j'ai donc pris le boitier de réserve mais ca marchait pa snon plus .Après moulte tentatives elle a daigné se verrouiller et se réouvrir.Je me dis autant pas tenter le diable je v verrouiller manuellement avec la clef et là surprise impossible de tourner la clef a gauche ou a droite du coté conducteur (du coté passager j'ai meme pas le trou de serrure je sais pas si c 'est normal ). Bizarre depuis cette tentative le boitier fonctionne mais aps la clef..........
