Quantité d'huile moteur ???
ERIC78
Message par ERIC78 »
j'ai un moteur 18V. Il semble que pour certain moteur il faut seulement 3,5 litres d'huile moteur alors que d'autre il leur faut 4,25 litres.
Pouvez vous me dire quel est le paramètre qui détermine si tel moteur doit avoir 3,5 ou 4,25 litres ?
A+ ERIC78
ducasse
Message par ducasse »
Pour le moteur type B 1800cc il n'existe qu'un seul modèle de carter d'huile , la capacité d'huile est de 7,5 pints (4,26 litres).
ducasse
Pour le moteur type B 1800cc de la mgb il n'existe que un seul modèle de carter d'huile, la capacité d'huile est de 7,5 pints (4,26 litres).
Le moteur type B de la Morris Marina est équipé d'un carter d'huile d'une capacité de 6,375 pints (3,8 litres)
Je ne connais pas la capacité du carter d'huile qui équipe le moteur du Van Sherpa, ni celui du moteur 18H de l'Austin 1800 "Landcrab"
ERIC78
J'ai vu ecris dans beaucoup de spécifications techniques des moteurs 18G... que la quantité d'huile était de 4,26 litre mais j'ai pas vu pour les moteurs 18V. Par contre sur le catalogue "Anglo part" il parle de capacité d'huile de 3,4 litre après 1974 ... et de trois types de jauge à huile : 1963 à 68, et 68 à 72 et 72 à 80. Ainsi que trois modèles de puit de jauge à huile...
Sur mon moteur, il semble que j'ai le modèle post 72 et je mets 3,5 litres dans mon moteur et la jauge indique "Max". Je cherche d'ou peu provenir l'erreur. Avez vous des idées ou est ce normal ?
A+ ERIC78
ducasse
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir, je n'ai plus ma doc, mais à toutes fins utiles :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ight=jauge
ERIC78
A la lecture de la page proposée par Ducasse, je ne maitrise pas complètement la langue anglaise, surtout technique, mais si j'ai bien compris :
pour un 18V :
6 US Pints Oil Pan
7.25 US Pints Oil Pan with Oil Cooler
.9 US Pints Oil Cooler
avec pints = 2,11 litre environ on a :
7.25 pints = 3,4 litres pour le carter moteur + cartouche à huile . Est ce bien exacte ? ai je bien tout compris et traduit ?
Oh Final NON ce n'est pas bon !
A+ ERIC78
Modifié en dernier par ERIC78 le 30 juil. 2007, 22:18, modifié 1 fois.
Peaggi
Message par Peaggi »
Bonjour Eric78,
Dans le Haynes je trouve :
Oil filter (filtre à huile) : 0.57 l
Sump capacity (capacité du carter) : 4.26 l
Oil cooler capacity (capacité du radiateur d'huile) : 0.42 l
Philippe
ERIC78
Bonjour a tous
Grace aux données précises d'Arthur :
J'ai vérifier ma jauge avec une tige de 50 cm de long (type baguette de soudure) :
1/ sur cette tige : la distance fond de carter -- sommet du cône du puit = 29 cm. (mesure conforme aux donées d'Arthur)
2/sur la jauge il faut que la distance fond de carter niveau d?huile max = 6,1 cm +- 1 mm.
Mais là, le max de ma jauge indique que 5cm => je met un repère a 6,1 Cm et je remplis pour avoir les 4,25 litre dans mon carter. Merveille tout correspond !
Donc un grand merci à tous pour vos excellents conseils
A Bientot ERIC78
Ainsi, On sais étalonner toute les jauges.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
