J'ai une petite question qui fera rire certainement ... je veux bien qu'on rigole mais pas se moque ok ?
Voilà, j'ai le trop plein du premier carbu qui coule, j'ai changé le pointeau rien n'a changé. J'ai rehaussé la petite lamelle du flotteur, l'essence ne passe plus du tout, je suppose que la lamelle qui pousse sur le pointeau ne doit pas être réglée au micron près ... J'ai branché le 2 ème carbu en directe sur la pompe, la pompe s'arrête et le carbu ne coule pas par le trop plein... j'ai ensuite essayé un autre truc et c'est là que je m'interroge, j'ai retiré le flotteur du carbu, il n'y a pas de trou ni d'essence de dans mais quand je le mets dans un récipient d'essence il coule !!!! J'ai ensuite essayer de recréer les conditions, c'est à dire que j'ai repassé l'axe dans le flotteur, j'ai tenu cet axe entre mes doigts et posé le flotteur sur l'essence le flotteur ne flotte pas !!!!!!!!!! Est-ce normal ?????????
Flotteur
Si vous revendez le set de rechange je suis preneur.
Si OK réponse par mail : olivier.chausteur@sonaca.com
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], lagome63 et 1 invité
