Bonjours à tous;
Je trouve le ou plutôt les klaxons bien faibles sur ma B, est ce normal sur ce type de voiture.
J'en ai pourtant acheté deux neufs, mais je n'ai ressenti aucune amélioration ?
(Ma B est une version US de 1970 ),évidement il y a la solution de mettre un autre type de klaxon, mais si possible je préfère l'origine.
Je pense que certains ont peut être la solutions pour donner un peu de pèche .
Klaxon faible
- Claude BASSARD
Teste d'abord ue chose :
branche en direct ton klaxon sur la batterie, et si le niveau sonore est plus élevé, c'est que tus as des pertes de jus !
Donc, dans ce cas, il faut commencer par vérifier tes masses.
Le système au volant est une source de perte importante. L'une des solutions est de mettre un relais pour alimenter correctement le klaxonµ.
Moi, je ne m'en suis pas sorti, et de colère, j'ai fini par mettre un interrupteur "longue queue" au tableau de bord !
Depuis, ça marche impec ! Pas très origine, mais tant pis !
Claude
Claude
Utilisateurs parcourant ce forum : saby et 4 invités
