Problème électrique
Drift
Problème électrique
Message par Drift »
Bonsoir à tous.
J'ai rencontré dimanche dernier un problème électrique sur mon MGB US 1972.
Alors que je sortais de 100km de voie rapide, une partie du bloc compteur a cessé de fonctionner lors de la décélération et ne fonctionne plus depuis : plus de jauge à essence, de compte-tours, de clignotants, de klaxon. En revanche le tachymètre, les feux, la lampe de courtoisie fonctionnent. Plus de feux stop non plus.
De plus, ce soir, la pompe à essence est egalement en rade alors que le démarreur tourne!
Etant encore novice (j'ai la voiture depuis qques mois seulement), je fait appel à vos lumières!
Qui pourrait m'éclairer?
D'avance merci!
Drift
Message par Drift »
Après une lecture approfondie de quelques articles du forum, il semblerait que mes problèmes puissent venir du boîtier fusibles (mauvais contacts). Cela vous semble-t-il plausible?
D'avance merci.
Un MGBiste qui a toujours détesté l'électricité à l'école mais qui va devoir s'y mettre!
Fabrice
Région : Luxembourg
Message par Fabrice »
Salut,
je te conseille de démonter tes fusibles et de les nettoyer de leur oxydation.Idem pour le porte fusible.Il y a fort a parier que ton problème sera résolu.
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
C'est à tous les coups un problème de fusibles, et nettoie également le connecteurs du support de fusible.
Au prix des fusible tu as avantage à les changers pour etre tranquille.
Drift
Message par Drift »
Merci de ces conseils, je vais nettoyer tout çà ce soir ...
Je vous tiens au courant!
Merci pour vos conseils!
Grimmy
Message par Grimmy »
Pense à graisser tes contacts après nettoyage : ça évitera le retour de l'oxydation (graisse spéciale électricité, ou vaseline médicinale par exemple)
Drift
Message par Drift »
Panne résolue ... non sans mal!
Après nettoyage de la boîte à fusibles : pas mieux, toujours les mêmes problèmes.
Donc on rassemble ses esprits, coup d'oeil au schéma électrique et on part à la recherche de ce satané faux contact!
Résultat : deux cosses débranchées sous la colonne de direction, à un endroit où se rejoint une dizaine de fils blancs! Un nid à pannes électriques!
En tout cas j'ai jamais été aussi heureux d'entendre ma pompe à essence et de m'émerveiller devant la montée des aiguilles des compteurs!
L'apprentissage de ma B commence, ce n'est que le début! En attendant cet hiver, le remisage et des travaux sur l'intérieur et l'électricité! J'ai pas fini de vous poser des questions!
Encore merci pour vos conseils et bonne route!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
