recentrage pont ar
- GIGI79
recentrage pont ar
salut a tous,apres avoir changer mes lames de ressort ar sur mon MGA,faut il aligner le pont ar car il me semble apres un essai sur route que par moment le pont ar "decroche" un peu .QUE faut il faire??
MERCI
Renou-Invité
Déjà, vérifier que les roues sont centrées dans les passages de roues. Qules silent-blocs as-tu utilisés, et as-tu remplacé ceux de devant si oui, as-tu monté le même matériau? Les amortisseurs ne travaillent pas de la même façon avec des ressorts neufs, sont-ils bien chargés en
fluide hydraulique ? J'ai remonté mon pont cet été, il n'y a pas de raison de décaler le pont sur les lames sauf si elles sont de longueurs différentes et c'est arrivé à un collégue.
Cordialement.
Cdt.
Cordialement.
Cdt.
