Hp avant
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Hp avant
Message par Chris »
J'ai mon h-p avant gauche qui craque violent , je voudrais donc remplacer les 2 avants . Existe il un kit prévu pour mg f ou faut il obligatoirement en adapter ?
lezav
Message par lezav »
je viens de changer les miens ... je sais tout bien comment y faut faire ... !!
lezav
Message par lezav »
et donc première réponse ... : tu peux acheter
n'importe quelles enceintes en 16.5 cm et verifie qu'il n'y a pas de pattes de fixation.
Si t'as 140? achete des FOCAL c'est le top dans le commerce courrant.
apres j'explique les piéges
Daniel
Message par Daniel »
On est suce pendus :-))) à tes lèvres. J'ai le même problème avec la F. Deuxième fois que je remplace les hauts parleurs.
lezav
Message par lezav »
1- ne pas essayer d'enlever la grille en tissus !!
2- demonter tout la garniture de porte , méfie toi y'a une vis derière la poignée
3- démonter tout le bloc enceinte
4-deplier les pattes du hp d'origine
5-decoller le HP (y'a une encoche pour ca...... ac un tournevis)
6- installer tes nouveaux hp en decallant de 20 ° ( 2 vis en haut et une en bas)
regarder a l'arrière le sens de la grille ac branchement vers le bas
7-revisser directement dans le plastique ac les vis fournis genre vis a bois...
8-tout remonter MAIS ne jamais forcer ... !!!!
lezav
Message par lezav »
y faut bien entendu conserver le support d'enceinte et extirper l'enceinte d'origine en depliant les pattes en metal .....c'ets une grosse entretoise en plastic noir...; c'est la dedans que tu vas replacer ton new hp
