Bas de caisse F et TF - une grosse faille
Nettoyage, peinture, ...
ayant fait une petite révision de ma titine, j'ai eu sursaut d'horreur en démontant les garnitures d'aile avant.
Le coin arrière du passage d'aile était plein de terre (quand je dis plein, j'ai retiré un plein gobelet à café de terre de chaque côté! ! ! ).
Cette accumulation risque d'entrainer, à la longue, de sérieux problèmes de corrosion.
Je réfléchis à une modification pour éviter ça. Mais si quelqu'un à déjà trouvé une solution, je suis preneur.
Dans l'attente, je conseille à tous de bien nettoyer ce recoin.
A plus.
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Salut.Il faut nettoyer l'endroit envahi par la terre et remplacer par de l'expansé en bombe aerosol.A+
Maxime pas connecté
Message par Maxime pas connecté »
J'y avais pense, mais je ne pense pas que ce soit possible. Une photo du recoin suit ... tu verras que ce n'est pas évident. Je pense plutôt à percer la tôle en dessous pour faire un trou d'évacuation.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
je le fait de temps en temps avec de l'eau sous pression depuis qu'un carrosier m'avais montré la quantité de terre accumullée.
a+
[quote="jean23"]Salut.Il faut nettoyer l'endroit envahi par la terre et remplacer par de l'expansé en bombe aerosol.A+[/quote]
je ferais pas ça!
les R6 avaient ce genre de remplissage sous l'auvent de PB et c'était ......corrosion galopante garantie :)
oliv_austin
Message par oliv_austin »
l'expansé ? Il n'y a pas mieux pour retenir de l'eau et transformer un panneau de carrosserie en poussière de rouille en quelques semaines.
JMarc
Message par JMarc »
en ce qui me concerne, je nettoie regulierement cette partie... je ne vois pas d'autre solution...
jean23
Il y a plusieurs sortes d'expansés.celui que j'emploi est utilisé dans le batiment il n'a pratiquement pas de reprise d'humidité et sert de colle.Son pouvoir d'expansion est faible et n'a pas de retrait a la prise.
oliv_austin
Re: Bas de caisse F et TF - une grosse faille
MaximeR a écrit : Cette accumulation risque d'entrainer, à la longue, de sérieux problèmes de corrosion.
Très sincèrement, je pense que le risque est limité.
ben pas si limité que ça :sorry:
+1 avec MaximeR
