Bonjour à tous
je suis en possession d'une Mga de 1960
Ma voiture présente une fuite d'eau au niveau d'une pastille de sablage.
peux-t'on m'informer sur la marche à suivre pour la remplacer.
Enfin que dois t'on mettre en liquide de refroidissement pour ce véhicule?
MERCI A TOUS
changement pastille de sablage
- GIGI79
BONJOUR,çà depend ou est placé ta pastille,si c'est celle du fond coté boite çà n'est pas facile sinon les autres c'est tres simple!!tu enleves la pastille defectueuse et tu nettoies bien la portee sur la culasse,ensuite tu peux mettre du loctite frein filet tu presentes ta pastille avec le bord bombé vers l'exterieur tu prends un marteau et tu mets un ou plusieurs coups sur cette face bombée,ta pastille va epouser la forme desirée .TU essuies le surplus de loctite et apres avoir attendu un peux ,tu mets ton circuit en pression POUR controler les fuites eventuelles
POUR l'antigel je mets du 4 saisons normal .AMICALEMENT GIGI79
ducasse
pastilles de dessablage, les orifices dans le bloc sont utilisé aprés la fonderie pour enlever le sable du noyau qui devient le passage du liquide de refroidissement.
http://www.octarine-services.co.uk/7.%2 ... 0plugs.htm
