Bonjour à tous, je n'ai jamais mis de l'huile dans mes carbu SU et je me demande comment ont procède.C'est une huile spécial (alors la quelle ?) ou la même que celle du moteur ? Ou ce trouve le niveau mini et maxi ?
Merci de vos réponses
Bien cordialement
Huile et carbu SU
AXELLEB67
- année : 1967
je mets de l'huile moteur...20/50. Certains achètent de l'huile spéciale SU... le sujet a déjà été abordé.
Tu dévisses les deux dampers et tu remplis avec une burette jusqu'à la collerette (muni d'une luciole tu y verras très clair), ce qui correspond à environ I cm en dessous de l'ouverture.
MG30
