Page 1 sur 2
MG F : quel model de bougie et de filtres ???
Posté : 05 juin 2005, 21:04
par mickasun
j'aimerais connaitre les reférences du filtre a air et huile, et des bougies pour ma mgf dans la grande distribution (norauto, feu vert, point S, ...) ou tout simplement si les bougies et filtre a air sont commune avec une autre voiture...(rover ou autre)
en effet quand on regarde dans les catalogues de concordance (filtre ou bougie)de ses grands magasins, on ne trouve jamais MG !!!!
merci pour votre experience...
Posté : 05 juin 2005, 21:25
par Matt
Si on trouve... mais c'est assez rare!
En fait c'est aussi rare que les F et TF..
Cherche dans Rover la plupart du temps c'est dedans.
je te donnerai les références plus tard si tu veux là j'ai pas trop le temps de regarder.
Posté : 06 juin 2005, 15:17
par mickasun
alors chez norauto j'ai trouvé le filtre a huile et air !
-fitre à air "Técafiltres groupe KNECHT" (boite turquoise) : Ref : 263
-filtre à huile "Técafiltres groupe KNECHT" (boite turquoise) : ref : 27
pour les bougies...mystere!!! sur les boites de bougie BOSCH on voit souvent "MG", mais dans leur catalogue...NADA ! que dale sur MG.
combien de litre d'huile mettez vous dans votre MG F lors de la vidange... il me semble que c'est un peu moins de 5 litres...
Posté : 06 juin 2005, 15:25
par XX69
5 litres pour le moteur, 3 litres pour la boite
maxime
Posté : 06 juin 2005, 17:18
par Mr Propre
Les bougies seraient-elle toutes les mêmes pour les moteurs de la série K???
Posté : 06 juin 2005, 17:36
par Mr Propre
Et les Bosch Super 4, j'avais ça sur une 106, changées à 60000km, elle a maintenant 106000km et elles sont toujours comme neuves!
La conso avait sensiblement baissée (j'ai pas les chiffres, mais je faisais genre 30 bornes de plus avec un plein)
Posté : 06 juin 2005, 17:56
par mickasun
le probleme chez bosch, c'est qu'il y a 6 ou 7 modele pou MG ! lequel est pour nos MGF ?
Posté : 06 juin 2005, 22:13
par Mr Propre
C'est simple tu leur envoies un mail et tu nous tiens au courant!
Posté : 07 juin 2005, 07:26
par mickasun
voila... le mail est partit... je vous en dis plus, des que possible.
Posté : 07 juin 2005, 09:33
par Mr Propre
mickasun a écrit :voila... le mail est partit... je vous en dis plus, des que possible.
Merci Mika, super!
Au fait, est-ce qu'une âme charitable pourrait nous passer une photo de l'emplacement des bougies dans nos chères f et TF.
Tank iou
Posté : 07 juin 2005, 15:16
par mickasun
on a un filtre (pollen)pour l'habitacle dans nos MG ???
Posté : 07 juin 2005, 19:04
par mickasun
BRAVOOOO BOSCH , voici la reponse au mail que je leur ai envoyé hier soir !
Pour vôtre véhicule du type MGF 1.8i 16v avec moteur 18K4F vous pouvez monter nos bougies du type FR7DPP22U qui sont référencées 0 242 235 690 l?écartement des électrodes est de 1.00mm. Vous pouvez commander ces bougies chez l?un de nos revendeurs par exemple les Ets Durand Services Auto 11 rue des Glairaux ZI de l?île brune à Saint Egrève dans le 38 leur n° de téléphone est le 04.76.75.33.85.
Salutations, Bosch assistance.
il me donne meme l'adresse d'un revendeur a 10min de chez moi !
Posté : 07 juin 2005, 19:52
par juju
alors la bravo
ca c du service
Posté : 07 juin 2005, 23:06
par Mr Propre
Posté : 07 juin 2005, 23:08
par Mr Propre
Ah oui aussi Mika si tu peux nous refiler l'adresse mail de Bosch si tu t'en rappelles, je voudrai savoir s'il font des Super 4 pour TF 135
Tank iou
Posté : 08 juin 2005, 11:15
par mickasun
Posté : 21 juin 2005, 22:29
par Mr Propre
http://www.sparkplugs.co.uk
Voici ce que donne ce site:
NGK Applications: Petrol car engines
1. Select your vehicle manufacturer Select Manufacturer
MG
2. Select your vehicle model
MGTF
4. Select your engine size
1.8
3. Select year of manufacture
03/02-->
5. Select your engine number
Not Listed
Results:
No. Of Plugs: 4
Gap (mm): Preset
Additional: 120,135&160 BHP VVC
Standard/Platinum spark plugs
PFR6N-11
Iridium spark plugs
BKR6EIX-11
Donc des Iridium peuvent être montées???
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... ght=ngk+tf
Posté : 21 juin 2005, 23:15
par ouestmanu
et les plaquettes?
Posté : 22 juin 2005, 07:14
par bob51
pour votre question concernant votre véhicule MG
-Bougie FR7DPP22U-----0 242 235 690
-Batterie --0 093 S55 01K 60Ah 540A 12 volts
0 093 S56 025 60Ah 600A " "
0 093 S56 20J 62Ah 480A " "
0 093 T56 20J 62Ah 600A " "
Salutations,
l'assistance technique.
Posté : 14 mai 2008, 14:06
par Jean-Michel
Comme je ne connais pas l'age de mes bougies (j'ai ma F depuis seulement fin Avril), j'ai fait quelques recherches et je viens d'aboutir au même résultat que Mr PROPRE en 2005.
Nous sommes en 2008 et le site spark-plugs.co.uk préconise toujours les même bougies : j'ai opté pour les IRIDIUM.
Par contre étant donné le prix en £, ici 33.39 £ soit environ 41.50 ?, j'ai préféré commander sur un site US : ebay.motors.com.
Je m'en tire ainsi à seulement 26 ? le kit de 4 bougies port inclus (cf. lien suivant :
auto_parts_warehouse).
Pour le filtre à air, quelqu'un a-t-il testé le filtre KN d'origine ?
Posté : 15 mai 2008, 09:31
par Jean-Michel
Je relance au sujet du filtre K&N pour boite à air d'origine.
Quand je recherche la référence sur le
site K&N, j'obtiens la référence 33-2132 alors que sur des boutiques ebay je trouve la réf 33-2762.
Comme je n'ai pas encore regardé les dimensions du filtre actuel, voici les dimensions données par K&N :
1 - le filtre 33-2132 fait 148x395mm
2 - le filtre 33-2762 fait 107x267mm
Si quelqu'un peut m'orienter sur la bonne dimension. A vue de nez j'opterai plus pour le modèle n°2, mais j'ai un doute.
Merci d'avance.
Posté : 15 mai 2008, 10:03
par nubril
Salut Jean Michel, pour les dimensions, il te faut contrôlé sur ton véhicule car il y a eu deux versions.
Pour ma part, le filtre GREEN dans la boite a air d'origine est très bien aussi et un peu moins cher. Un joli bruit à 3500 tours en accélération mais rien a voir avec une admission direct on est bien d?accord.
Posté : 15 mai 2008, 11:00
par Jean-Michel
Je ne connaissais pas cette marque. Sont-ils imprégnés comme les K&N.
Je préfère rester dans la marque K&N car j'ai d'éjà deux voitures équipées en K&N, ma volvo 850 TDi et ma MGB, et que j'ai l'huile et le nettoyant K&N.
Merci.
Posté : 15 mai 2008, 11:19
par Invité
c'est un français qui a créé la société Chronosport à Beauvais, ils fabriquent les filtres à air Green, ce sont des copies du K&N, ils utilisent le même principe.
Posté : 22 mai 2008, 16:15
par JAZZ
J'ai reçu mes bougies NGK iridium hier, soit environ 10 jours après ma commande sur la boutique ebay citée plus haut.
Jean-Michel
