tuto changement distribution disponible !
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Ca y est mon tuto sur le changement de courroie de distribution est disponible.
http://mgexpert.free.fr/index.php?optio ... stribution
J'attend vos commentaires et remarques.
Est ce assez explicite ?
Salutations
Modifié en dernier par EMERIC.M le 08 déc. 2007, 05:34, modifié 1 fois.
BUCK'S
Message par BUCK'S »
Alors la, je dit bravo, c'est clair, lisible...
Chapeau
cyril
Message par cyril »
super belle realisation
Katayama
année : 1999
Message par Katayama »
Terrible !!!
Merci !!! Ca me servira l'an prochain, je pourrai la faire moi même :)
ludo d
Message par ludo d »
excellent je dis bravo par contre y'avait pas une histoire de tenduer automatique ou pas avec les vvc
Nordiste
Message par Nordiste »
Salut EMERIC.M
Félicitation pour ce Mode-Opératoire très explicite. :jap:
Et c'est un ancien responsable Méthodes qui te le dit. :sage:
ludo d a écrit :excellent je dis bravo par contre y'avait pas une histoire de tenduer automatique ou pas avec les vvc
Si. Pas que pour les VVC d'ailleurs, pour les MPi aussi.
Il y a deux modèles de bloc, un avec tendeur manuel, un , plus récent, avec tendeur automatique.
Curieusement, les VVC ont été commercialisé plus longtemps avec le tendeur manuel, alors que c'est vraiment la seule différence entre les deux blocs. (peut-être avaient-ils plus de stock à écouler en VVC, et que ça a duré en longueur ?)
La courroie avec tendeur manuel fait (de mémoire) 23mm de large, contre 26mm (sûr) pour celle avec tendeur automatique, donc pas besoin de tout démonter pour savoir si on a un tendeur manuel ou auto.
Je ne sais plus comment ça se régle exactement, je vais fouiller mes docs pour ça.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Merci EMERIC.M nul doute que ça va servir un jour .
Romino
Message par Romino »
Cool, sympa ce tuto. C'est ce que je recherchais :)
Dans 1000 km, faudra que je le fasse!
Par contre, tu n'as pas changé le liquide de refroidissement?!!!
Raoul MGF/MGB
Message par Raoul MGF/MGB »
Bonjour et bravo,
est-il possible d'avoir ce fichier par mail afin de le garder bien au chaud?
La mienne est a faire cette hiver et dans 5ans, 10ans,15ans......
da.rocha.raoul@free.fr
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut et felicitations
et je sais de quoi je parle quand on passe autant de temps sous son moteur on le connais un peut mieux que les autres.
juste une question, ne devrais tu pas purger ton circuit de refroidissement après avoir changer la pompe a eau ? car maintenant tu as des risques d'avoir de l'air à l'intérieur, non ?
a+
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Pour ma part toutes les bulles sont remontée par le bocal arriére et je n'ai pas de probleme de temperature. De toutes facon avec le courant dans le circuit elles seront contraintes de remonter tot ou tard si il y en reste. Mais il est vrai qu'il est d'usage de purger le circuit, moi je me suis contenter de faire l'appoint avec du liquide anticorosion.
Le problème est que les bulles se logent dans les points hauts du circuit :
radiateur : bof, pas grâve,
chauffage : bof, pas grâve,
vase d'expansion : pas grâve, c'est fait pour,
thermostat : oups ! pas bon !
Après ma vidange, ce n'est qu'à la troisième purge à env 100km d'intervalle que toutes les bulles ont disparues.
jma
Message par jma »
Est ce qu'on a un tuto sur la purge du moteur?
Le garage de Laval m'avait indiqué qu'il fallait surélever je ne sais plus quelle roue pour faire un travail propre.
juju
Message par juju »
Super tuto
J'espere que le webmaster du site va le mettre de coté ce post pour pouvoir le retrouver facilement
Merci EMERIC je vais me lancer la dessus au printemps en meme temps que mes bushes, le regonflage des amortisseurs, le roulement arr gauche et les bougies IRIDIUM ;)
Romino
jma a écrit :Est ce qu'on a un tuto sur la purge du moteur?
Dans le manuel d'atelier MG, c'est expliqué ;) Mais je n'ai trouvé aucun tuto sur le fofo
François - Pb connection
Message par François - Pb connection »
Le wiki de MGExpert a été mis à jour avec ton tuto :
L'article pourra être compléter par tous, comme sur wikipedia.
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Merci je dois dire que ca donne bien sur ton site ce tuto.
Je me suis relu et j'ai réfléchi à mon texte, il manque quelques info utilent encore.
Peu tu rajouter au moment ou je parle de la pompe à eaux et de la petite clefs à cliquets qu'il faut du 8 et du 10.
Et également que les vis de support moteur sont du 18.
Voila au temps faire les choses bien.
JMarc
Message par JMarc »
bravo Emeric pour ton tuto!
et encore bravo à françois pour ton site !
ps: pas moyen de recuperer mon mot de passe !
François - Pb de connect
Message par François - Pb de connect »
EMERIC.M : Pas de soucis, je te fait ça dans les jours qui viennent.
JMARC : Moi, c'est ici que j'arrive plus à me connecter, pourtant mon identifiant marche sur un autre pc avec IE !
Pour MGExpert, sur la page principale, tu as une option pour les "Mots de passe oublié". Ton nom d'utilisateur est "Jmarc".
J'ai d'ailleurs testé cette option ce WE car j'ai complètement refait la gestion des utilisateurs.
Contacte-moi sur MGExpert si ça marche pas, sur le forum par ex.
JMarc
Message par JMarc »
dont acte :)
JJ
Message par JJ »
C'est bien clair et explicite.
En revenche, il est évident qu'une purge est obligatoire après une telle intervention. Aux trois endroits.
Et pour moi, le serrage et désserage de l'ecrou de vilebrequin doit se faire en ayant bloqué le volant moteur (grace au dents pour le démareur). La courroie ne doit pas servir à ça !!!
Enfin, ne pas oublier le couple de serrage de cette vis et le faire à la clé dynamométrique.
jurassic
Message par jurassic »
JJ a écrit :C'est bien clair et explicite.
Je suis d'accord avec ça car une fois en faisant la distrib sur une mitsubishi colt, j'ai fait sauter plusieurs dents de l'ancienne courroie en croyant qu'elle bloquerait assez.
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Je suis également d'accord avec vous concernant le bloquage du volant moteur, mais cela necessite une fosse ou autre je voulais faire et expliqué de la maniére la plus simple pour que tout un chaqun puisse s'y retrouvé.
Je suis également d'accord pour les couples de serrage à la clef dynamo (meme pour la pompe à eau) mais je n'ai pas utilisé la mienne toujours au plus simple j'ai serrer "à la louche" avec l'habitude.
Et en ce qui concerne la vidange de LDR je le ferais plus tard ( ma jauge me donne moins de temperature qu'avant ( elle est une barre en dessous de la moitié au lieu de la moitié).
Vos remarques sont pertinantes et utiles
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
SUper le tuto , on peut en avoir un pour changer l'huile de boite a vitesse ?
