Adaptation Demarreur MGB
Elie
Message par Elie »
Je possède une MGB de 1963 et depuis peu mon démarreur m'a laché. Est ce que je peux adapter un démarreur à Solénoïd en modifiant le circuit électrique ? Si oui, quelle sont les opérations à effectuer pour réaliser cette adaptation.
Merci d'avance
ducasse
Message par ducasse »
Tu peux adapter un démarreur hi-torque (180£ chez le MGOC, MG Owners Club) prévu pour remplacer le démarreur à inertie (80£). Le démarreur pré-engagé des modèles suivant ne se monte pas à la place du démarreur à inertie, l'entraxe des boulons de fixation, le diamètre du logement dans la plaque arrière,le débattement du pignon d'attaque du démarreur, ect.. ne sont pas les mêmes.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 2 invités
