Help!!! Fuite d essence au demarrage
Généralités MGF/TF
MG TONY 055
Message par MG TONY 055 »
Bonjour à toutes et à tous,
voilà, les deux dernieres fois que je suis allé chercher ma MGF au parking et que je l'ai démarré, je retrouve une tache d'environ 30cm de diametre sur le sol et celle ci ressemble et sent à une odeur d'essence.
j ai fait changer ma distribution au mois de décembre, y'aurait il un rapport ou peut etre est-ce le fait de m'en servir que les week end car je suis à 10mn de mon taf...
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'éclairer
ah, j'oubliais j ai mis un produit que j ai payé 28? pour ainsi nettoyer (sois disant)les injecteurs, y aurait il un rapport?
MERCI de votre aide et BONNE ROUTE à tous...
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Le produit pour nettoyer les injecteurs a pu eventuellement finir de deteriorer des manchons ou des durites de caoutchou qui achemine le carburant.
Ou alors les ecrous contre ecrou du filtre se desserent, ou des durites mal rebranchées du a la distribution.
Quand tu met en route la pompe envoi du carburant et puis sa pisse, faut ouvrir la male arriere !
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Gaffe aux durites d'essence car ça c'est un truc a foutre le feu si ça pisse sur le moteur et la t'auras vraiment besoin d'un méga extincteur,celui du camion de pompier.
MG TONY 055
Bonsoir et merci de vos réponses à vous 2.
là je flippe, et j ai oublier de vous dire également qu elle sent beaucoup l'essence.
A votre avis, puis-je ramener la voiture chez AMDS à ST GERMAIN.
MG TONY 055
Et en plus c'est ce qui est arrivé y'a 2mois à mon pere qui prennait ma 1ere voiture une GOLF2 pour aller au taf, qui a brulée sur le parking juste devant chez mes parents en la démarrant.
EMERIC.M
TF 136 Trophy blue
Moi dans ton cas je ne deplacerais pas le vehicule et prendrai une heure pour verifier ce qui se passe dans le compartiment moteur, en plus si jamais ca venais a bruler, y a pas de capot pour pouvoir eteindre le feu !
