je viens d'acheter une nouvelle pompe à eau et comme il n'y avait pas le choix,elle est en alu et pas en fonte comme l'ancienne.
le souci est que la poulie ne s'aligne pas avec la nouvelle pompe,serait-ce un problème de refabrication ou devrais-je aussi changer la poulie?
Merci pour vos infos
pompe à eau
La référence est GWP103Z, apparemment il n'y a qu'un seul modèle, la pièce reçue correspond bien à la référence.
Pour les pompes à eau GWP130 des 18V il existe une superbe poulie billet anodisé chez Cambridgemotorsport.
http://www.cambridgemotorsport.com/MGB- ... 8V-onwards
Bonjour, la poulie distribuée par Cambridge existe en 'long mais aussi en 'short.
La 'long s'adapte s/ les ppe à eau de 105mm (de 1963 à 1971 pour les MGB).
La 'short s'adapte s/ les ppe à eau de 83 mm (de 1971 à 1980 pour les 18V).
Au niveau des alésages des vis de fixations, il est bon de vérifier l'alignement du ventilateur éventuel - poulie - pompe.
