Quelle taille faites-vous ??
Généralités MGF/TF
FX
Message par FX »
Bonjour à tous/tes,
j'envisage d'acheter un mg F (c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas inscrit) et j'ai fais le tour de tous les sujets relatifs à la technique, au perfs à l'entretien et jusque la ça va.
Par contre je n'ai pas encore eu l'occasion de descendre à bord d'une F et comme je suis assez grand je me demande si je vais rentrer en longueur et en hauteur.
En gros je mesure 1m86, c'est pas gigantesque mais dans mon véhicule actuel (et allemand, et à vendre d'ailleurs :| ) il faut que je recule le siège presque à fond pour avoir une position sympa.
Donc à votre avis pour ceux qui font ma taille ou plus est-ce que ça passe juste ou à l'aise ?
Merci à tous pour vos réponse.
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Salut ça doit le faire mais c'est en place que tu jugera si t'est bien.Important les premiers modèles n'ont pas le volant réglabe en hauteur ce qui peut gener certaines taille.
mais la morphologie de chacun est pas identique jambes et buste pour hauteur idem.
docteurgeller
Message par docteurgeller »
Hello, je mesure aussi 1M86 et pour moi il n'a pas de soucis, mais ma position de conduite n'est peut être pas la même que la mienne, moi j'ai le siège très incliné mais assez raproché du volant. Loin et fort incliné ce n'est pas compatible ça bloque, le mieux c'est d'essayer.
floyd38 pas loguer
Message par floyd38 pas loguer »
idem que docteur geller je fais aussi la mm taille que vous,et je n'ai aucun probleme effectivement j'ai une position de conduite ters droite, mais comme il le dis si bien le mieux c'est d'essayer
Katayama
année : 1999
Message par Katayama »
Idem je fais 1m87 et tout dépend de comment tu es fait :)
Pour ma part le siège est reculé quasi au bout et le dossier bien baissé en arirère donc je conduis effectivement très allongé :)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
1.81 m et pas de problème, siège reculé presque a fond, mais je te conseillerai de prendre le kit de rabaissement du siège et de prendre une tf car elle a l'option du volant qui se règle en hauteur.
a+
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
pascandrea tu es tombé sur la tete ou quoi ?
Ma F a le réglage de la hauteur du volant !
Sinon 1m82 siege reculé casiment jusqu'au bout , c'est nikel
misterdj
Message par misterdj »
je vais vous faire marrer, mais moi 1m75, siege a fond, je suis aux anges au volant de ma sportive :D position de fouuuuuuuu
JMarc
Message par JMarc »
1.82 pour moi, et pas de problème.
Ma môman : 1m48 ... n'atteind pas les pédales ! ! ! ;)
JMarc
Message par JMarc »
t'aurais pas dit une bêtise toi...
Arfff ...
c'est une longue histoire. Mon père, jeune homme, avait une AH100/6, dont il a du se séparer après son mariage, suite aux récriminations de ma mère qui n'arrivait pas à débrayer sans glisser sous le volant...
JMarc
Message par JMarc »
comme quoi, elles ont une puissance ces wives managers... pffiu...
talli
année : 2001
Message par talli »
Moi 1.53m mais j' ai fait essayé la F à un pote qui mesure 1.85 et pèse 105 kg, et ça pouvait aller!!!
richard
Message par richard »
1,67 et j'arrive aux pédales.
WI-WI
Message par WI-WI »
pascandrea a écrit :salut
a+
C'est quoi ce "kit de rabaissement de sieges"?????
Cedric et Carine
Message par Cedric et Carine »
Ma femme et moi 1M75 et 1M72, tailles parfaites pour ce genre de petit roadster :mg:
:drive: ...Eh ho, eh ho salut la bande de..nains eh ho, eh ho, eh ho....Euh JMarc, quand tu dis 1m82, c'est debout sur un tabouret ??? :cpv: :cpv: :cpv:
jérem
Message par jérem »
1M88 et je passais sans soucis dans ma F
...Ah, on progresse....!!! :jesors:
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
"C'est quoi ce "kit de rabaissement de sièges"?????"
c'est chez B&G <SEAT LOWERING KIT Price: 10.12 + 1.77 VAT = £ 11.89 kit Stock No: BGF726>
a+
WI-WI
Message par WI-WI »
a+
Ok, c'est juste des ressorts....
Qui en a déja monté??????
Peut il me fournir la feuille de montage???
Sur cette page: http://www.mgfcar.de/epc/5065.htm , je ne voit pas ou sont ces ressorts????
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Le kit de rabaissement des sieges se compose uniquement des quatre ressort . Sous ton assise de siege il y a une toile retenue par quatre tiges. Se sont celles ci qui qui sont remplacees par des ressorts .
Pour economisé trouve quatre ressorts de vieux sommiers de l'armee et met ca c'est exactement pareil et beaucoup moins cher . C'est ce que j'ai fait
talli a écrit :Moi 1.53m mais j' ai fait essayé la F à un pote qui mesure 1.85 et pèse 105 kg, et ça pouvait aller!!!
ah ben voila !!!!!
c'est toujpours les plus petits les plus disons ...vifs
:hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :mdrx: :mdrx: :mdrx:
PATISA 50
Message par PATISA 50 »
1,88 et100kg.Siége reculé au maxi RAS!
