Page 1 sur 2
Quelle taille faites-vous ??
Posté : 13 mars 2008, 19:31
par FX
Bonjour à tous/tes,
j'envisage d'acheter un mg F (c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas inscrit) et j'ai fais le tour de tous les sujets relatifs à la technique, au perfs à l'entretien et jusque la ça va.
Par contre je n'ai pas encore eu l'occasion de descendre à bord d'une F et comme je suis assez grand je me demande si je vais rentrer en longueur et en hauteur.
En gros je mesure 1m86, c'est pas gigantesque mais dans mon véhicule actuel (et allemand, et à vendre d'ailleurs :| ) il faut que je recule le siège presque à fond pour avoir une position sympa.
Donc à votre avis pour ceux qui font ma taille ou plus est-ce que ça passe juste ou à l'aise ?
Merci à tous pour vos réponse.
Posté : 13 mars 2008, 19:43
par Didier MGFVVC
Salut ça doit le faire mais c'est en place que tu jugera si t'est bien.Important les premiers modèles n'ont pas le volant réglabe en hauteur ce qui peut gener certaines taille.
mais la morphologie de chacun est pas identique jambes et buste pour hauteur idem.
Posté : 13 mars 2008, 19:47
par docteurgeller
Hello, je mesure aussi 1M86 et pour moi il n'a pas de soucis, mais ma position de conduite n'est peut être pas la même que la mienne, moi j'ai le siège très incliné mais assez raproché du volant. Loin et fort incliné ce n'est pas compatible ça bloque, le mieux c'est d'essayer.
Posté : 13 mars 2008, 19:50
par floyd38 pas loguer
idem que docteur geller je fais aussi la mm taille que vous,et je n'ai aucun probleme effectivement j'ai une position de conduite ters droite, mais comme il le dis si bien le mieux c'est d'essayer
Posté : 13 mars 2008, 20:22
par Katayama
Idem je fais 1m87 et tout dépend de comment tu es fait
Pour ma part le siège est reculé quasi au bout et le dossier bien baissé en arirère donc je conduis effectivement très allongé
Posté : 13 mars 2008, 20:50
par pascandrea
salut
1.81 m et pas de problème, siège reculé presque a fond, mais je te conseillerai de prendre le kit de rabaissement du siège et de prendre une tf car elle a l'option du volant qui se règle en hauteur.
a+
Posté : 13 mars 2008, 23:50
par Sylvain03
pascandrea tu es tombé sur la tete ou quoi ?
Ma F a le réglage de la hauteur du volant !
Sinon 1m82 siege reculé casiment jusqu'au bout , c'est nikel
Posté : 14 mars 2008, 02:01
par misterdj
je vais vous faire marrer, mais moi 1m75, siege a fond, je suis aux anges au volant de ma sportive
position de fouuuuuuuu
Posté : 14 mars 2008, 07:34
par JMarc
1.82 pour moi, et pas de problème.
Posté : 14 mars 2008, 07:40
par MaximeR
Ma môman : 1m48 ... n'atteind pas les pédales ! ! !
Posté : 14 mars 2008, 07:45
par JMarc
t'aurais pas dit une bêtise toi...
Posté : 14 mars 2008, 07:50
par MaximeR
Arfff ...
c'est une longue histoire. Mon père, jeune homme, avait une AH100/6, dont il a du se séparer après son mariage, suite aux récriminations de ma mère qui n'arrivait pas à débrayer sans glisser sous le volant...
Posté : 14 mars 2008, 07:53
par JMarc
comme quoi, elles ont une puissance ces wives managers... pffiu...
Posté : 14 mars 2008, 08:23
par talli
Moi 1.53m mais j' ai fait essayé la F à un pote qui mesure 1.85 et pèse 105 kg, et ça pouvait aller!!!
Posté : 14 mars 2008, 10:26
par richard
1,67 et j'arrive aux pédales.
Posté : 14 mars 2008, 12:01
par WI-WI
pascandrea a écrit :salut
a+
C'est quoi ce "kit de rabaissement de sieges"?????
Posté : 14 mars 2008, 12:59
par Cedric et Carine
Ma femme et moi 1M75 et 1M72, tailles parfaites pour ce genre de petit roadster
Posté : 14 mars 2008, 17:38
par yvre
Posté : 14 mars 2008, 21:47
par jérem
1M88 et je passais sans soucis dans ma F
Posté : 14 mars 2008, 22:21
par yvre
...Ah, on progresse....!!!
Posté : 15 mars 2008, 14:58
par pascandrea
salut
"C'est quoi ce "kit de rabaissement de sièges"?????"
c'est chez B&G <SEAT LOWERING KIT Price: 10.12 + 1.77 VAT = £ 11.89 kit Stock No: BGF726>
a+
Posté : 15 mars 2008, 15:14
par WI-WI
a+
Ok, c'est juste des ressorts....
Qui en a déja monté??????
Peut il me fournir la feuille de montage???
Sur cette page:
http://www.mgfcar.de/epc/5065.htm , je ne voit pas ou sont ces ressorts????
Posté : 15 mars 2008, 15:57
par mg1921
Le kit de rabaissement des sieges se compose uniquement des quatre ressort . Sous ton assise de siege il y a une toile retenue par quatre tiges. Se sont celles ci qui qui sont remplacees par des ressorts .
Pour economisé trouve quatre ressorts de vieux sommiers de l'armee et met ca c'est exactement pareil et beaucoup moins cher . C'est ce que j'ai fait
Posté : 15 mars 2008, 17:37
par alan
Posté : 16 mars 2008, 00:48
par PATISA 50
1,88 et100kg.Siége reculé au maxi RAS!
