probleme de vitres electrique qui remonte mal
cac69
eric brg
Aie!!! J'ai bien peur qu'il ne s'agisse du systeme en alu dans la portiere qui donne des signes de defaillance.si c' est le cas il faut changer le mecanisme complet
(il n'est pas utile de changer le moteur de vitre)car cette piece n'est pas reparable
Malheureusement cette piece est assez chere pour un simple croisillon en alu!!
J'ai eu le meme probleme sur une Rover,
SYSY 84
hello je ne connais pas grand chose en vitres mais je sais que sur ma zr si je roule vite avec la vitre a moitié descendue elle bouge de gauche a droite
mais apparement c'est un defaut chez mg
(en tout cas sur les zr)
Donc si tu roule souvent avec la vitre pas entierement baissée , il peut y avoir un jeux qui va se crée au bout d'un certain temps
il te faut donc démonté la garniture de porte pour voir d'ou vient le probleme (surement une piece du mécanisme qui est usée)
déja rassure toi ce n'est pas le moteur puisque la vitre monte et descend a peu pres normalement
- misterdj
- année : 2004
temp3
- jurassic
cac69
merci les gas pour vos reponses mais ne pencez vous pas que le probleme peut venir du joint? car pour memoire j'ai Les 2 vitres qui ont les même symptomes
et le coté passager est moin utilisé que le coté conducteur c'est aussi peut être à cause de décapoter trop souvent? tous les remarques sont bonnes à prendre en compte n esitez pas...
Airwolf33
