Capteur de jauge d'huile c'est où?
cedcol
Message par cedcol »
pourriez vous me confirmer ou d'infirmer que le capteur de la jauge à huile se trouve dans le carter d'huile (moteur 18V)? Si non où se trouve-t-il?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
La prise de pression d'huile se fait sur l'AR du côté droit du moteur. C'est un flexible renforcé situé auprés du départ vers le radiateur d'huile. Ce flexible vient se fixer au tablier devant le systéme de chauffage pour se raccorder au capillaire qui va jusqu'à la jauge du TdB.
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
