reglage hauteur de caisse sur tf
kentcar
Message par kentcar »
bonjour y a t'il un reglage de hauteur de caisse pour une tf(pas hydragaz),la mienne est 2 centimetres plus haute a l'arriere droit que l'arriere gauche,j'ai fait une petite recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé,merci
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Nan pas de réglage...!!! c'est fou ca c'est arrivé à quelqu'un d'autres....par contre sur les modeles 2002 me semble qu'il y a eu un rappel de silent bloc ariere qui merdait...peut etre ca.
Cedric et Carine
Message par Cedric et Carine »
Salut Kentcar, j'ai également depuis peu une hauteur de caisse plus importante a l'arrière droit + 1.5cm. Je suis passé la montrer chez le garagiste, il l'a examiné, a priori rien de casser, peu être une légère fuite de l'amortisseur arrière gauche, d'où un prochain changement d'amortisseurs pour remédier au problème. Et une réparation de plus !
Invité
Message par Invité »
le ressort détermine la hauteur de caisse, l'amortisseur amortis les débattements pour éviter les rebonds, l'amortisseur ne participe pas à la hauteur de caisse, la marque GAZ commercialise pour la mgtf des combinés ressort/amortisseur avec un réglage de pa précontrainte du ressort, donc la hauteur de caisse
