JDC ou pas JDC ?
Alf
JDC ou pas JDC ?
Message par Alf »
Après un léger problème de poignée de porte il y a quelques jours, je viens vous questionner sur un problème plus grave : le joint de culasse...
J'ai fait les niveaux sur ma MG TF 135 il y a quelques jours (ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, je l'avoue), et le bocal de liquide de refroidissement était presque vide ! Pour avoir suffisamment lu de posts sur votre merveilleux forum concernant le JDC, je me suis empressé de vérifier l'huile. Niveau OK, mais dépots "louches"...Pas de mayo, mais des trucs bizarres quand même...
Niveau température d'eau, rien à signaler, de même que pour la température d'huile et j'ai pas de fumée blanche. Ma voiture a 44000 kms, et est de Mai 2002.
Je pense que ça "pue", comme on dit ;)
S'il s'avère que c'est un JDC, quelqu'un aurait-il une bonne adresse dans le 28 (autre que JFC Chartres, car le méchant monsieur n'a pas voulu réparer ma poignée de porte car j'ai pas acheté ma MG chez eux), ou alors dans le 41 ou 45 ?
De plus, question "qui tue" : combien cela coûte-il ?
Dernière question : est-ce que je peux continuer à rouler ?
Merci d'avance pour vos réponses de "pros" ;)
Pascal
temp3
Message par temp3 »
salut alf,
arrete ta voiture immédiatement.remplis ton vase d'expansion de liquide de refroidissement et rejoins un garage après t'etre assuré d'une absence de fuite.Il n'y a pas que les jdc,tu as peut-etre un collier de durite qui a cassé tout simplement.
Alf
Message par Alf »
La voiture est arrêtée et le vase d'expansion est rempli, pas de pb ;)
Lors du contrôle technique (il y a 15 jours), j'ai remarqué un suintement mais j'ai aucune trace de liquide par terre, dans le garage ou la belle "dort"...
Mais comment savoir si c'est un JDC ou autre chose sans démonter ?
temp3
Message par temp3 »
normalement en cas de jdc, ta voiture une fois arrivée en température doit fumer blanc à l'échappement et sentir une drole d'odeur.ton vase d'expansion doit bouillir également(signe d'air dans le circuit)
Alf
Message par Alf »
ok ok, merci pour ces précisions, je m'empresserai de vérifier ces points quand je m'en reservirai...La fumée blanche doit être bien opaque (genre super visible) ou on peut la confondre avec une fumée d'échappement "normale" ?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Peut etre la pompe a eau qui fuit...j'ai eu ca sur la mienne et un autre aussi pareil sur sa TF...
Alf
Message par Alf »
Je préfèrerais que ce soit ça...;)
temp3
Message par temp3 »
Alf a écrit :ok ok, merci pour ces précisions, je m'empresserai de vérifier ces points quand je m'en reservirai...La fumée blanche doit être bien opaque (genre super visible) ou on peut la confondre avec une fumée d'échappement "normale" ?
une fois chaude elle ne doit pas fumer normalement
Alf
Message par Alf »
ok, c'est noté...Je vais croiser les doigts au prochain démarrage !
WI-WI
Message par WI-WI »
Salut,
Au cas ou, il y a encore MG à dreux, dans la zone plein-sud. Je sais qu'il peuvent encore avoir des pièces MG par contre, je ne sais pas si ils font encore les réparations....
Will (originaire de Maintenon)!!!!!
jurassic
Message par jurassic »
Tu n'as remarqué aucunes traces blanchatres sur ta jauge d'huile?
Car si aucune traces sous la caisse, c'est que l'eau doit bien passer ailleurs.
Alf
Message par Alf »
@ Jurassic : à vrai dire, je n'ai pas fait attention...
@ WI-WI : Merci pour l'adresse, mais j'irai vraiment en dernier recours car c'est à l'opposé de là où j'habite (Châteaudun) ;)
La voiture n'a pas roulé depuis vendredi, et je viens de regarder les niveaux : ça n'a pas bougé. Huile ok et LDR ok. J'ai même pas de "dépôts bizarres" sur la baguette de vérification du niveau d'huile.
Je vous tiendrai au courant quand je redémarrerai ;)(probablement vendredi)
pour info, lorsque la voiture repose un peu, toute trace de mayo disparaît. La mayo ne se voit vraiment qu'à chaud, après une nuit de repos, l'huile et le LDR ont eut le temps de se séparer, et le LDR est au fond du carter d'huile. Malheureusement, il n'y en a généralement pas assez pour que ça se voit en ouvrant le boulon de vidange d'huile.
Perte de LDR =
1- fuite sur une durite ou le radaiateur
2- joint de collecteur d'admission HS
3- joint de culasse HS
1 : Il faut ouvrir le couvre moteur, et démarrer, puis regarder attentivement toutes les durits - mention spéciale à la durit en Y située devant le moteur. Une fuite de LDR ça se voit, car le circuit est sous pression.. ça gicle bien. Idem pour le radaiteur : ouvrir le capot et regarder tout autour du radiateur (attention à ne regarder en-dessous qu'avec une glace. Faut pas glisser la tête sous une fuite de LDR à 80°C)
2 & 3 : malheureusement, peu de chance de faire la différence. De toute façon, les deux finissent en JDC par surchauffe du moteur.
Mon JDC, je l'ai fait à 67000 km. Quelques signes avant-coureurs :
- fumée blanche à froid, mais nettement plus que l'habituelle fumée blanche
- légères baisses du LDR ... totalement irrégulière (un jour rien, le lendemain 1/2cm, puis plus rien pendant 15 jours, et re .. etc)
Le tout à duré 4 mois, puis, un jour, alors que le LDR ne baissait plus depuis un certain temps GRôôôôSSE fumée et moteur qui s'arrête (sans surchauffe, le JDC avait tellement bien claqué qu'il n'y avait plus de compression) et de la mayo qui coulait par la prise d'air du filtre...
Invité
Message par Invité »
Merci bien pour ces précisions très....précises ! Ca rassure pas, mais bon...Je pense qu'il faudra y passer tôt ou tard (je préfèrerais tard, quand même ;) )
eric brg
Message par eric brg »
Bonsoir.Pour le garage,il faut bien sur eviter celui de Chartres car les tarifs sont exorbitants(probablement parce que c'est egalement la concession Jaguar!),et en plus ils ne sont pas tres sympas.Le garage de Dreux(situe a Vernouillet) est tres bien,car ils ont un mecano passionne de MG,depuis 25 ans.Je crois me souvenir qu'il s'appelle Regis.Le probleme,c'est de se rendre sur Dreux avec un doute sur un JDC
Alf
Message par Alf »
Merci pour l'info, eric brg, pour Chartres, je les ai eu 2 fois au téléphone, et je ne peux que confirmer qu'ils ne sont vraiment pas sympas...Pour Dreux, si je peux pas faire autrement, ça va s'imposer ;)
Je dois aller voir un garagiste qui s'occupe de vieilles voitures et voitures "qui sortent de l'ordinaire", comme les Lotus, sur Brou, pour réparer ma poignée de porte côté conducteur. Je vais lui demander ce qu'il pense de ces pertes de LDR...
Bonne soirée
eric brg
Le garage a Brou est parait il tres bien,mais brou c'est un peu loin.Si tu veux un avis moteur va chez Lemoine rue . de Reverdy specialiste Venturi
Pour la carosserie tu peux aller chez Axial rue rabuan du coudray/le patron est super sympa et il commence a connaitre les Mg (il a refait la distrib,l'allumage,les freins et un peu de peinture sur ma Mg) Depuis il est habitue!!!!
charlysix
Message par charlysix »
moi j'ai fait changer le jdc a orleans chez jfc ils sont top le chef mecano est sympas et il avait l'air caler, de memoire j'en ai eu pour 1000? avec changement calorstat d'une 160. ca fait maintenat 30000km et pas de pb
Alf
Message par Alf »
Merci pour ces bonnes adresses, eric brg :)
Et merci charlysix pour ces renseignements...1000 euros, ca me parait raisonnable.
Pour info, j'ai repris le volant aujourd'hui. J'ai fait 5kms (peut-être pas assez pour monter en température). Sur cette courte distance, la température d'eau était ok (un peu moins de 90), et la température d'huile est monté un peu mais pas assez pour tirer des conclusions. Une fois arrêté, j'ai jeté un oeil au vase d'expansion : il était sous pression (normal) et avait quelques particules de je-ne-sais-quoi en suspension seulement à la surface du LDR. Sinon, pas (encore ?) de fumée de blanche.
Autre chose qui rejoint peut-être mes pertes de LDR, la moteur émet comme un "cliquetis" quand je démarre (la voiture est froide) et ceci disparaît au bout d'environ 5 min.
arno76
Message par arno76 »
Bonsoir Alf
J?ai eu exactement le même problème sur la mienne. Perte de LDR, il est passé du maxi au mini en 3 mois et 5000kms.
Et sur la fin, j?avais un cliquetis a froid, en moins de 5 minutes plus de bruit. Le bruit était proportionnel au régime moteur. D?après mon garagiste cela venait simplement d?un poussoir hydraulique fatigué.
Alf
Message par Alf »
Super de trouver quelqu'un qui a eu exactement le même problème que moi :)
Je parlerai de ce poussoir hydraulique au garagiste !
Pierrot45
JDC Orléans - le retour
Message par Pierrot45 »
charlysix a écrit :moi j'ai fait changer le jdc a orleans chez jfc ils sont top le chef mecano est sympas et il avait l'air caler, de memoire j'en ai eu pour 1000? avec changement calorstat d'une 160. ca fait maintenat 30000km et pas de pb
Salut Charlysix, je suis preneur d'un bon mécano sur Orléans. JFC vois qui c'est, et le prix à l'air correct. C'est vraiment ce que tu as payé ? Je suis en rade .....à Bordeaux pour l'instant ! Voir le message de Xav, je suis "l'heureux" acheteur !! (content quand même, mais pas beaucoup roulé...)
Thanks !
richard
Message par richard »
Pour le poussoir hydraulique voir la viscositée de l'huile 10w40
aigle
Message par aigle »
oui pour le poussoir hydraulique voir la viscositée de l'huile 10w40
moi aussi j'ai ce bruit mais le mecano ma dit pareil et depuis j'ai fait 50000km sans probleme
le bruit revient souvent moteur tres froid (hiver)
puis a chaud plus rien
