Quels fusibles ?
MGBrothers
Quels fusibles ?
Message par MGBrothers »
J'ai une petite question au sujet des fusibles de la B: J'ai une boite à fusibles avec un de 10 ampères et un autre de 35 ampères. Or j'ai lu dans une doc technique qu'il s'agissait de 2 fusibles de 35 ampères mais j'ai également lu le manuel du proprio qui indique un de 35 ampères et un de 50 ampères.
Qui a raison? La voiture ? La doc technique ? Ou le manuel ?
Merci par avance.
Modifié en dernier par MGBrothers le 20 juin 2008, 18:04, modifié 1 fois.
Invité
Message par Invité »
dans le bentley, il est dit two 35 amp (17 amp continuous)
MGBrothers
Merci pour ta réponse!
Et c'est quoi le bentley ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Ce sujet a été évoqué récement sur ce site. De tête 35A en courbe lente. Monter des fusibles trop forts en calibre peut provoquer une fusion totale ou partielle des conducteurs du faisceau. Je pense qu'un fusible est moins coûteux à remplacer ! Je confirme 35A lent.
Cdt
Renou-Invité
Le Bentley c'est un work shop manuel.
Les deux fusibles sont bien de 35A courbe lente surtout sur une mk1, cf. le lien ci-dessous.
Cdt.
http://books.google.fr/books?id=b55_ZAs ... A1-PA41,M1
yellowcitron
Message par yellowcitron »
je ne connaissais pas cela le "bentley" merci
MGBrothers
merci, c'est très interressant.
