Quels fusibles ?
Posté : 20 juin 2008, 17:23
par MGBrothers
J'ai une petite question au sujet des fusibles de la B: J'ai une boite à fusibles avec un de 10 ampères et un autre de 35 ampères. Or j'ai lu dans une doc technique qu'il s'agissait de 2 fusibles de 35 ampères mais j'ai également lu le manuel du proprio qui indique un de 35 ampères et un de 50 ampères.
Qui a raison? La voiture ? La doc technique ? Ou le manuel ?
Merci par avance.
Posté : 20 juin 2008, 17:42
par Invité
dans le bentley, il est dit two 35 amp (17 amp continuous)
Posté : 20 juin 2008, 17:49
par MGBrothers
Merci pour ta réponse!
Et c'est quoi le bentley ?
Posté : 20 juin 2008, 17:51
par Renou-Invité
Ce sujet a été évoqué récement sur ce site. De tête 35A en courbe lente. Monter des fusibles trop forts en calibre peut provoquer une fusion totale ou partielle des conducteurs du faisceau. Je pense qu'un fusible est moins coûteux à remplacer ! Je confirme 35A lent.
Cdt
Posté : 20 juin 2008, 17:53
par Renou-Invité
Le Bentley c'est un work shop manuel.
Les deux fusibles sont bien de 35A courbe lente surtout sur une mk1, cf. le lien ci-dessous.
Cdt.
http://books.google.fr/books?id=b55_ZAs ... A1-PA41,M1
Posté : 20 juin 2008, 18:09
par yellowcitron
je ne connaissais pas cela le "bentley" merci
Posté : 20 juin 2008, 18:53
par MGBrothers
merci, c'est très interressant.
