salut.
j'ai besoin de votre aide pour une mgf
pouvez-vous me donner SVP les niveaux d'aiguilles de temp d'eau et huile sur un fonctionnement normal sur route? et au ralentie.
et au démarage le temps environ de montée en temperature du moteur.
merci bien pour vos réponces
quelles indications sur mano eau et huille
- MaximeR
La température normale est entre 82 et 88°C pour l'eau (c'est un peu moins d'un trait en dessous du milieu) et pour l'huile ça oscille entre 90 et 120°C en utilisation normale.
Pour le temps de montée en température, ça dépend complètement de l'utilisation. POur moi, par exemple, quand je vais au bureau, ça met presque 15mn à monter (c'est tout plat sur les 10 premiers km), et au retour, je commence par une cote, ma F est à température en 3 ou 4 mn.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
