bonjour,MGB DE 1979 , rien ne s'écoule une fois enlevé ,le bouchon de vidange bloc moteur liquie refroidissement,une surchauffe du moteur est elle possible dans ce cas.
merci pour vos réponses.
surchauffe moteur
Pour être plus précis, ça dépend du type de surchauffe. Si elle est intervenue brutalement, et qu'à priori il y a(vait) du LdR, il faut plutôt rechercher côté calorstat et/ou avance, richesse mélange selon le montage carburateurs!
Si c'est une surchauffe ponctuelle, c'est plutôt du côté qualité du circuit qu'il faut se pencher.
Il est clair qu'un moteur entartré et donc à fortiori le radiateur n'améliorent pas le transfert et donc l'échange des calories.
Bon courage.
Bon courage.
