surchauffe moteur
Posté : 05 sept. 2008, 18:36
par invité
bonjour,MGB DE 1979 , rien ne s'écoule une fois enlevé ,le bouchon de vidange bloc moteur liquie refroidissement,une surchauffe du moteur est elle possible dans ce cas.
merci pour vos réponses.
Posté : 05 sept. 2008, 18:42
par GIGI79
certainement et detartrage du bloc et en meme remps fait controler ton radiateur,il y a plusieurs posts sur ce sujet
Posté : 06 sept. 2008, 12:05
par Renou-Invité
Pour être plus précis, ça dépend du type de surchauffe. Si elle est intervenue brutalement, et qu'à priori il y a(vait) du LdR, il faut plutôt rechercher côté calorstat et/ou avance, richesse mélange selon le montage carburateurs!
Si c'est une surchauffe ponctuelle, c'est plutôt du côté qualité du circuit qu'il faut se pencher.
Il est clair qu'un moteur entartré et donc à fortiori le radiateur n'améliorent pas le transfert et donc l'échange des calories.
Bon courage.
