Fuite SU
MGBrothers
Fuite SU
Suite à une longue ballade avec les forumistes de l'Ile de France, je me suis aperçu que le petit tuyau reliant la cuve au carbu avant suintait fortement, la base du gicleur était aussi couverte d'essence.J'ai donc enlever les filtres à air et j'ai remarqué la présence d'essence à l'entrée du carbu avant alors que celle du carbu arrière était séche.
Je pense qu'il faut changer les 2 gicleurs. Faut il changer autre chose (joint...) ?
Tous vos conseils seront les bienvenus.
Merci par avance.
Merci par avance.
MGBrothers
lassé
l'étanchéité entre le tube de liaison du puit d'aiguille et le corps de la cuve est réalisé par une petite olive en caoutchouc qui est compressé par l'écrou de fixation.
il est possible de ne changer que ce petit joint en caoutchouc, AUD2194 £0.80 chez Moss, ce qui évite de devoir rerégler la carburation.
le changement du puit d'aiguille en entier implique un nouveau réglage.
Renou-Invité
Si le défaut d'étanchéité provient de la cuve, le remplacement du joint cité par Lassé suffira.
Si c'est un problème au niveau du jet, il faudra remplacer et régler les 2 puits de jets et les jets. Je n'ai encore jamais vu ce type de fuites, mais toutes les pannes sont possibles. Je vérifierais avant toute chose l'ajustement des puits/jets des 2 carbus, un niveau de cuve un peu élevé, une cuve mal fixée ( sur HS4 notamment ) et
l'essence déborde.
Cdt.
l'essence déborde.
Cdt.
MGBrothers
Renou-Invité
MGBrothers
- ERIC78
- année : 1969
- JPN
- JPN
- JPN
Invité
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Re: Fuite SU
Je ressors ce post car j'ai détecté le même problème hier. J'ai pas encore investigué bien loin, néanmoins j'ai déja une question; lors de mes problème d'alumage, on a débranché la durite d'arivée d'essence histoire de voire si ca coulait, et bien ca a fait un jet de 30 cm !! est ce normale une telle pression a l'entrée des carbu ? la voiture est une mga, moteur mgb 1800.
je vous reviens après avoir regardé aux carbus de plus près.
Re: Fuite SU
"est ce normale une telle pression"
tout dépend de la pompe à essence qui est utilisé, il y a des pompes Facet, par exemple, qui délivrent 6,5-7 psi
Re: Fuite SU
une pompe donne 350 à 400 g de pression (pour utiliser le système métrique
) ce qui permet théoriquement de "monter" un liquide entre 3.5m et 4m de hauteur !
Re: Fuite SU
(7 psi font même presque 500 g/cm2)Jidé de Grasse a écrit :une pompe donne 350 à 400 g de pression (pour utiliser le système métrique) ce qui permet théoriquement de "monter" un liquide entre 3.5m et 4m de hauteur !
