Référence moyeux
Boîte de vitesse, arbre, ...
Lilian
Région : Grande-Bretagne
année : 1978
Référence moyeux
Message par Lilian »
Une question qui devrait être atomisée par les spécialistes en un post : je souhaite changer mes moyeux de roues à rayons sur ma B US de 78.
Je sais que le filetage est du 8TPI (je l'ai mesuré) par contre, ne sachant pas si le montage est d'origine ou issu d'un kit, je m'interroge sur les références à commander.
Je peux même vous montrer à quoi ça ressemble :
Donc si quelqu'un peut me suggérer les référence à commander pour les remplacer (gauche et droite), je vous serais reconnaissant.
Lilian.
temp5
Message par temp5 »
Modifié en dernier par temp5 le 07 oct. 2008, 21:52, modifié 1 fois.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Comme le dit lassé, chien fidéle, il y a eu 2 montages. Tu trouveras ttes. les infos sur ce lien ci-dessous,et Mr. Le Drian d'ASA56 est représentant MGOC sur France.
Cdt.
"http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... LS_62.html"
Lilian
année : 1978
Je le savais que ça ne ferait pas long feu comme question ! Merci les pros pour vos réponses.
Au passage, j'imagine qu'au démontage je change la goupille qui tient l'écrou central ?
Merci encore.
Lilian.
Renou-Invité
Oui bien sur, ça ne coûte rien d'ailleurs.
a plus.
nono90
Re: Référence moyeux
Message par nono90 »
bonjour,
j'avais commandé une douille 1"1/8 comme le workshop semblait l'indiquer pour le démontage du moyeu (gros écrou central goupillé)
la douille est trop petite.
à vue de nez ça fait plutôt 34mm.
qui peut me confirmer la bonne douille pour démontage des moyeux ? merci..
jlp
Message par jlp »
nono90
1-5/16" ok, merci pour le lien, instructif.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
En effet, une douille de 34 va bien avec une petite rallonge.
Elle est aussi utile pour tourner le vilebrequin via la vis en bout(par exemple pour régler le jeux aux culbuteurs.
Jean-Pascal.
nono90
ok, un bon inverstissement donc !
