Vidange et contenance boite avec overdrive
Sannier Jean Louis
bonjour. j'ai vidanger ma B de 1972, disposant d'un overdrive, mais j'ai un doute.J'ai bien lu les posts sur le sujet mais me voilà avec deux questions:
1° quand j'enlève le bouchon de boite, est-ce que l'huile de l'overdrive coule également? à mon avis cela doit communiquer car sinon comment remettre de l'huile dans l'overdrive ?
2° j'ai rempli la boite avec 3,4 litres d'huile moteur et ma gauge semble indiquer un trop plein?
ducasse
Sannier Jean Louis
ducasse
patrick 95
Bonjour Ducasse,
J'ai bien noté ton explication sur la vidange séparée de l'OD. Mais, pendant le fonctionnement, est ce que l'huile de l'OD reste isolée dans "son petit coin" ce qui en justifie la vidange ou se mélange t'elle avec le reste de l'huile de boite, ce qui en assurerait le renouvellement constant et ne justifierait que le changement du joint-filtre de temps en temps ?
Ma voiture est une MGC-GT
Amicales salutations
ducasse
patrick 95
- framar960
- année : 1965
Re: Vidange et contenance boite avec overdrive
Je confirme la quantité d'huile. Sans vidanger l'overdrive, j'ai mis 3 litres. Dans la boîte pour être juste en dessous du maxi. Donc bien 3,4 litres pour l'ensemble.
- Pierrotdu35
- année : 1967
Ce qui veut dire que les 0,4 l de vieille huile non vidangée, vont "polluer" les 3 litres d'huile neuve, puisqu'ils vont fatalement se mélanger .framar960 a écrit : 07 juin 2024, 11:36 Je confirme la quantité d'huile. Sans vidanger l'overdrive, j'ai mis 3 litres. Dans la boîte pour être juste en dessous du maxi. Donc bien 3,4 litres pour l'ensemble.
Dommage
guy konz
- Région : Luxembourg
Après vidange boite et overdrive il faut absolument faire l'appoint d'huile après une dizaine de kilomètres.
Guy
Guy
- framar960
- année : 1965
C'est vrai mais comme je dois déposer la boîte là semaine prochaine je ferais la vidange complete. Merci
